10.03.2017, 00:54 | #481 | |
делал не я... точнее совместно... парни привозили ко мне движек и коробки... у них своих косяков хватило... продавец прислал им движек 2жз... косу и комп с 1 жизета .... акпп 650 с узета и 340 коробку с раздаткой с бигхорна... не было даже нужного колокола и Гт... подобрали у меня нужный колокол, Гт, правильный входной вал... доработали немного корпус акпп... установили датчик НСО.... сделали 12 лопасной пропеллер... но глубоко в коробку не лазили я заказывал нужные детальки в радиомагазине и передавал им... но паяли уже они сами - так как впаивать надо было их в косу... на движек они поставили дросельную заслонку под трос акпп с бигхорна коробка у них поехала... комп ее воспринял как свою 650... но пока жалуются что буксует.... вообщем черновичек начат - но до чисто выполненного задания пока далеко... по 761 пока ни чего не скажу ( уже нашел таблицу работы соленоидов шестиступки - скажу точно - невозможно) .... надо садится и смотреть алгоритм работы соленоидов и возможность обмана... если даже и не получится - всегда ( подчеркнутое - считать зачеркнутым)можно подсунуть для управления атеку, а стандартный комп обмануть уже моей коробочкой... но биговскую так же надо дорабатывать... колокол, насос, бублик, планетарку входную - все с узета с 3 или 6 серии ( с 4 или 7 не подойдет - там все это другое)... датчики оборотов на валы... Последний раз редактировалось serg4x4; 10.03.2017 в 01:11. |
10.03.2017, 02:17 | #482 |
Zummerin может есть смысл лучше заказать 1уз? виви, но с коробкой 4 ступкой.... ее намного легче агрегатировать с бигхорном...
ну а потом если уж хочется можно и сам блок в таком комплекте заменить на 4,3 или 4,7 |
11.03.2017, 19:56 | #483 |
более длинный вариант и есть на шишигу |
11.03.2017, 20:17 | #484 |
11.03.2017, 21:08 | #485 | |
не надо брать только раздатку с вискомуфтой.... у нее муфта еще задний фланец отодвигает вот на этой фотке видно - насколько задний фланец на ней уходит назад... на 3 серии можно сделать так что акпп и раздатка практически соеденятся... небольшая плита останется только чтоб сунуть датчик оборотов... но придется удалить подшипник в этой плите... это допустимо - только тойот использует такой подшипник.... митс чир биги - этого подшипника не имеют... с 650 сложнее - там часть акпп вынесена в хвост.... стоит обгонная муфта тут просто плитой не ограничишься... в среднем проставыш - что возможно изготовить - от 70 мм и более.... но с тонкими проставышами сложнее и в плане крепления и в том, что на него же еще и опора резиновая крепится... третья подушка всей конструкции... вообщем все решаемо... Саня Зедияров в свое время подкинул идею ставить опору сзади раздатки.... и так можно сделать можно раздатку и довернуть.... карданы уйдут ниже, и еще ближе к центру... и если надо - могу померить все и более конкретные размеры дать.... сходить только в гараж и обмерить |
11.03.2017, 21:18 | #486 |
ну и еще заинтрегую.... анонсик небольшой...
навести надо порядок в одном помещении и вытащит на свет божий и доделать один незаконченный проект... в корпусах там все закончено - остается электрика.... длинная пятиступка и с двумя раздатками... ( будут фото уже скоро) это не первый такой проект - но пятиступка первая.... но не А650, а А350.... https://youtu.be/o3nZGbVADvc мот так вот позволяет двигаться авто а позже займусь вообще сверхдлинной.... ( но не так быстро) и раздатка 80 с четырьмя фланцами карданов ( еще дольше ждать) Последний раз редактировалось serg4x4; 11.03.2017 в 21:21. |
11.03.2017, 21:50 | #487 |
11.03.2017, 22:10 | #488 |
только с 7 серии прадиков.... можно сказать не короче, а меньше просто по габаритам... но у нее корпус раздатки напрямую вешается на акпп.... без всяких адапторов.... и годится только на 3 серию коробок акпп... делать под 6 серию очень сложно - надо ЧПУ... а с 90 серии и выше - у всех передний выход на лево и они длинее.... стыковочный фланец в виде конуса - входной вал торчит сильно в сторону акпп... |
13.03.2017, 10:30 | #489 |
Подскажите пожалуйста, на 3UZ без проблем ставиться 4-х ступка от 1UZ?
13.03.2017, 11:59 | #490 |
механически да - нет проблем...
проблемы по электрике... но и тут альтернативные компы рулят даже лучше родных |
Метки |
1uz, 2uz |
