14.02.2008, 10:20 | #31 |
Жаль, что опоздал. Вот цивилизованное решение этого вопроса.
Снимал съемником который нарисован в камасутре. Тяну ключем, чуствую не идет. Думаю еси тянуть дальше, то скорее всего будет или хрен пополам или кое что вдребезги. Снял съемник, смотрю, а на торце рулевого вала по центру углубление, наверное когда его точили, то так в центрах зажимали. Беру шариководшипник с шариками размером около 4 мм, разбиваю его, достаю шарик, литолом мажу лунку на рулевом валу и вставляю в него шарик. Дальне собираю опять съемник, но слежу, чтобы центральный болт упирался в рулевой вал через шарик и чтобы шарик был в лунке. Дальше тяну болт. Руль сошел мягко и легко, усилия на ключе были очень небольшими. Этот рецепт был проверен еще на двух машинах, результат тотже. С наилучшими пожеланиями, удачи в ремонте. |
20.02.2008, 20:21 | #32 |
И я тоже. снимал Люксовый руль, не шол. Открутил гайку так что бы она осталась на конце вала и в центр вала молотком. Все, руль повержен.
20.02.2008, 22:09 | #33 |
Мужики, а если гайку не скрутить? - руль вроде люксовый (бааальшая кнопка по центру и 2 маленьких флажка на сигнал по краям) не то чтобы очень к спеху, но так была ситуация - руль зажал как смог и чем смог гайку кручу - а она хрен - только руль пытается прокрутиться...
21.02.2008, 06:39 | #34 |
Все тоже - все так же. Поливать чем нибудь, греть чем нибудь, стучать по всем, вороток побольше, ну уж если совсем никак - болгаркой пилить пополам.... вместе с рулем.
29.02.2008, 12:31 | #35 |
Как то странно. Гайка там вроде на 22, т.е. не очень большая. Стоит это все в салоне, да еще и под накладкой, т.е. заржаветь и засраться не может. Остается одно, затягивали ее до усеру. По идее раз смогли затянуть, то можно и открутить. Выерни руль до упора, позови друга не слабого, или двух, пускай держат руль, а сам балонным ключом с трубой крути перекрекстясь. Резба там нормальная, правая, должно открутитья. Когда назад будешь собирать, то до дури тянуть не надо. Руль в шлицевом соединении держится очень хорошо, вон люди мучаюся, снять не могут
Что за руль? | Angelus | Кузов (Body) | 45 | 14.05.2010 08:16 |
Новый руль на УАЗ 469 | Adgost | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 32 | 05.01.2010 05:38 |
Заклинило руль | Beowulf | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 28.08.2009 15:42 |
Руль SWM | Dimka | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 25.12.2008 00:44 |
Руль | =ХАНТЕР= | Общие технические вопросы | 1 | 08.09.2006 12:53 |
