21.06.2020, 01:27 | #11 |
что то какие то непонятные вольности вы себе позволяете, то 150 давление, то 90, то 115, то шестерни ТНВД на два зуба перекидываете.
надо тупо сделать все по мануалу и жизнь наладится! |
21.06.2020, 01:54 | #12 | |
Сняли, протестировали, показало 150. Начали уменьшать давление, снизили до 90, лили. на машину не ставили, поменяли распылители настроили на 115 проверили поставили на машину. Шестерня. Жестко работал (мдышно за квартал было что к дому подъезжаю), скинули крышку, увидели что фигня. Сфоткали отправили картинку Человеку Готовившему Мотор, в ответ - да не правильно но я так не мог поставить это кто то после меня лазил... |
21.06.2020, 02:00 | #13 | |
Да не совсем удачный выбор радиатора, согласен Но народ такие ставил ведь, вроде все довольны.... В идеале наверное родной хорошо бы поставить но бодика нет и не планируется, так что не влезет "На трубе подачи ОЖ в радиатор, датчик не совсем верно установлен," Это не датчик, это что бы воздух можно было с верхней точки спустить... |
21.06.2020, 03:48 | #14 |
Я бы эту "красоту" с Эльгранда снял и на впуск с чулком попробовал. Вначале с фильтром забитом от 3160 авто туго ехал. Купил новый и все полетело. Радиатор мне тоже "не показался":наворочено красиво, но очень уж мудрено для кудешки... . Ну и "150", форсунки, тнвд ,шестерни,- что-то шибко много внимания уделено и все прахом ?
Спецам не скучно живется с твоим авто !!! |
21.06.2020, 13:30 | #15 | |
Тнвд, форсунки - ну хочется ведь что бы все нормально работало, чудес то не бывает, воздух есть, форсунки отстроены, компрессия в идеале а жрёт и греется.... Спасибо всем за подсказки, в среду будем пробовать, о результатах отпишусь! Хотел сегодня попробовать топливо из канистры а не из бака подать но дождь как из ведра, тоже придётся на среду отложить |
21.06.2020, 14:19 | #16 |
А клапан опережения перед пуском не под "+"?У меня обороты при включении его примерно на 60-80-90(на слух) поднимаются и холодный мотор четче работает... .
21.06.2020, 17:48 | #17 | |
Когда я свою заслонку закрыл случайно, то и мой qd грелся и хуже ехал. Но, грелся сильно. Убедится бы, что она открыта и с её лягушек отключить вакуумные шланги. |
21.06.2020, 19:02 | #18 |
2 RomaST - EGR демонтирован (мотор от Сапсана), может выхлоп опять мозг делает (глушитель заменен на прямоточный но резонатор остался, может сажей подзабился)...
2 Fisherman - не знаю, проверим, а как правильно должно работать? + при запуске потом питание снимается? Проверил подачу топлива, из канистры через ФТОТ минуя бак - изменений не заметил. Заметил другое. При движении задним ходом патрик едет намного веселее, настолько что даже если в движении резко нажать на газ колеса срываются в пробуксовку (дорога мокрая), если вперед ехать такого не происходит хоть затопчись на педали газа (старт с места- нажал на газ, секундная задумчивость, потом начинает ускоряться, если нажимать плавно ускоряется даже быстрее чем с педалью в пол... Может действительно в коробке дело? В среду если погода позволит все рано все перепроверим (наддув, тнвд на стэнде, опережение впрыска, попробуем подключить автомат опережения подачи топлива не впускному коллектору а к клапану турбины, проверим + на клапане обратки), о результатах отпишусь.... Да, еще про холостой ход хотел спросить, сколько дожно быть? После того как переставили шестерню ТНВД и отстроили форсунки ХХ стал почти тысячу оборотов, на электронном ТНВД 750 норма насколько я знаю, а на механическом? |
21.06.2020, 19:59 | #19 | |
21.06.2020, 20:04 | #20 |
