27.05.2020, 22:19 | #11 |
На уазах через адсорбер вентиляция баков выведена. Но я чесслова не представляю что будет, если буханоид выше адсорбера в воду загнать.
28.05.2020, 03:28 | #12 |
Сапуна нет на адсорбере, есть отверстие, которое электроклапаном открывается для продува адсорбера при работающем двигателе.
Последний раз редактировалось StasL; 28.05.2020 в 03:33. |
28.05.2020, 03:30 | #13 |
вентилятор у меня на вискомуфте родной, газеткой останавливается, по идее в воде должен не сильно навредить
Последний раз редактировалось StasL; 28.05.2020 в 04:04. |
28.05.2020, 03:32 | #14 | |
Сапуны я вывел под капот. хапануть воды в агрегаты всё ж не так фатально как гидроудар получить. А вопрос главный в том может ли через адсорбер в режиме продува вода во впускной тракт попасть? Последний раз редактировалось StasL; 28.05.2020 в 03:47. |
28.05.2020, 03:37 | #15 | |
А я видел как Хантеры с капотом под воду заныривают... |
28.05.2020, 03:42 | #16 | |
28.05.2020, 09:09 | #17 | |
Я бы поступил так: 1) Приколхозил к отверстию штуцер 2) Отнес адсорбер в ванну, подав питание на клапан продувки, дул ртом в однин из 3х штуцеров, через шланг. 2 остальных штуцера должны быть закрыты. Адсорбер под водой. По очереди нужно продуть все 3 штуцера. 3) Устранил неплотности 4) Новый штуцер вверх |
29.05.2020, 03:04 | #18 | |
Видел ролики в ютубе как на иноджипах при погружении на долгое время вода в бак поступала и даже бензин вытесняла оттуда. Вот наверное адсорбер повыкидывали, пришлось пробку с клапаном ставить на бак, через него вода и набралась? Последний раз редактировалось StasL; 29.05.2020 в 03:08. |
29.05.2020, 09:22 | #19 | |
Надуваем в систему питания и чего угодно 0,2-0,5Атм и слушаем, и поливаем все стыки жидкостью. Более того, без подготовки, шнорХель - абсолютно бесполезная вещь. Если его вверху заткнуть, и в подачу воздуха дунуть компрессором, то столько дырок обнаружится, что проблемы с адсорбером просто забудудтся. |
29.05.2020, 09:28 | #20 |
Сапун на адсорбере закрыт колпачком и при расходе топлива из бака через него и уголь проходит воздух в бак, а через клапан идёт продувка адсорбера. Запросто вода попадёт в адсорбер, а там или в бак, или во впуск, надо на этот сапун шланг одеть.
