Старый 13.02.2020, 16:28   #91
lucas12
Аватар для lucas12
Сообщение от ИльяПермь Посмотреть сообщение
Какое давление масла должно быть на горячую на холостых?
на холодную на холостых до 4. от 3.5 до 4.5 стрелка держалась. (смотря как холодно как долго мёрзло какое масло свежести, брешет датчик или нет итд).
на горячую около 1-1.5 не ниже. (по стрелке сужу).Смотря какое время года. зимой стабильно 1-1.5 (на сотки не делю типа 1.3 так как сужу по стрелке). Летом около 1. наверно 0.8-0.9.
при заведении в течении 3-4 сек должна гаснуть лейка и стрелка должна показывать на холодную около 4.
Если горит дольше то смотреть течи масла и его состояние, менять фильтр. смотреть не ослаб ли фильтр.
Всё сильно зависит от масла его свежести.
На Зике 10-40 ездил 12 лет.
PS
Раз в 1.5 года стабильно менял датчики давления масла ибо стали дохнуть и брехать. качество упало увы. могло давление любое показывать аж 10 или 0. могла стрелка прыгать туда сюда.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 22:25   #92
Иван Шмит
3–4 секунды до погасания лейки, это очень много. Скорей всего обратный клапан фильтра не держит.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 22:30   #93
Иван Шмит
Эксплуатация самая щадящая, которую можно вообразить для УАЗа, больше стоит, чем ездит. Обслуживание по регламенту. Грязи можно сказать вообще не видел.
Я имею в виду не то как машина где-то ездит и как часто масло меняется. А то что многие большие проблемы могут нечинаться с упущения маленьких и не принятия своевременных простых мер. А сервис занимавшийся ремонтом очень сильно похоже, что-то недоговаривает.
Старый 14.02.2020, 08:10   #94
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от ПОЛ ПОТ Посмотреть сообщение
У меня на 514 перескакивала нижняя цепь по ведущей звездочке. Присутствовало осевое биение, на одной стороне зубья сточило. Согнуло рокера и клапана. Рокера играют роль предохранителя, бугеля РВ остаются целыми. Бугель я сам сломал, в попытке вытащить форсунку. Подсунул под него отвертку и приложил чрезмерное усилие... А надо было обратный молоток изготовить. Бугель примерно состыковал, отдал аргонщику. Получился зазор с одной стороны между ним и шейкой РВ почти миллиметр, на давлении не сказалось. 80ткм уже пробежал с тех пор.
Кстати, в сервисе официальном при перескоке ремня ТНВД снимают клапанную крышку, чтобы "посмотреть рокера и фазы проверить". Так говорили нескольким моим знакомым владельцам 514. Я вначале думал, что они не совсем компетентны, потом понял, что разводят на деньги клиентов. Там вообще все очень плохо: они обслуживают УАЗ и ГАЗ, так вот с газелей берут взятки, чтобы починить по гарантии. Машины у многих в лизинге, чиниться можно только у официалов. Пока на лапу не получат, машина будет стоять в ремонте...
Ну а по описанной автором ситуации сдается мне, что мастера что-то недоговаривают.
Сервисы зло, да и нет там сейчас специалистов.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
