02.06.2020, 14:51 | #341 |
02.06.2020, 14:56 | #342 |
02.06.2020, 15:24 | #343 | |
И лягушка на фильтре у меня Атласовская и есть пить не просит(но и не трогаю ее вообще-не зачем ,т.к.магистрали герметичные). Хотя что-то "улучшить" хоЦа,но лучше "бронзу" на шопках лишний раз отрегулирую,чем в мотор или электрику лезть. |
02.06.2020, 15:37 | #344 | |
Насос в топливной нужен только при смене фильтра на новый и в случае, если система завоздушится, хотя такого еще не было. А! Еще если подкачной насос начнёт отдавать концы, то всегда можно включить электрический. |
03.06.2020, 07:21 | #345 | |
Но просто из-за "нечего делать",- я бы не стал. Себе на авто 2005 г.в. только доп проводка к Номакону, карлсону, доппомпе Бош и кнопке свечей с и кнопке "опережения" при пуске. Про генератор и датчики (с бензинки-на дизель -это мелочи).Лишнее от зажигания спрятал под обшивку " на всякий случай"). По насосу,- так груша ВСЕГДА с собой и это "на крайняк" всяко надежнее электронасосов"... .ИМХО |
03.06.2020, 10:35 | #346 |
Мне не нравиться топливоперекачивающий насос (забываю выключать иногда, да и когда в баке уже мало топлива хез качает или уже прохватил), сделал немного по другому перекачки. Пока правда только в гараже протестировал, на машину ещё не смонтировал.... Из правого бака через фильтр (все ещё сомневаюсь до или после насоса поставить) качает через хантеровский тройничек - эжектор, перекачивает топливо очень шустро, не боиться "сухого хода", как побочный эффект фильтрует топливо.... Третий бак тойотовскими трехходоввми клапанами подключён, теперь у меня запас топлива 160 литров
03.06.2020, 13:31 | #347 | |
Кнопка "Fuel Pump" это насос, рядом переключение показометра баков. Переключаю на правый бак и как лампочка загорелась, значит всё перекачало. Остается в баке литров 8. Но даже если хапнет воздуха, ничего ему (насосу) не будет. |
03.06.2020, 16:29 | #348 |
Javert
КРАСИВА! Так это ты на Буханке разгулялся с клавишами и другим ! А на Хантере мне и "электронную шестеренку" пришлось под панель ставить... . |
28.08.2020, 15:08 | #349 |
Едет из Шадринска алюминиевый радиатор на замену старичку 2005 г. .
На последней рыбалке по гравию и соты пробил и,когда в гараже уже верхние соты пропаивал, то увидел трещину под пластиной кронштейна крепления снизу. Пропаял, но скорее всего бачок подгнил за полтора десятка лет и стремно далеко уезжать будет... .Сам радиатор отлично работает и даже виска РЕДКО-редко включалась. Хватало обдува. А с новым заодно и мех термометр поставлю для форсу! И ,скорее всего и кожух-диффузор не понадобится,так как теплоотдача у ШААЗа 75 квт,а у моего 41 квт. . Да яповский карлсон ураганный стоит впереди. Про этот свап радиатора подсмотрел у на Драйве : https://www.drive2.ru/l/3338007/#comments "Отец, сын и два УАЗа. Часть 56. Новая система охлаждения для TD27T.". Может наши "озабоченные" дизелисты уже тоже испытали подобный? https://yadi.sk/i/UPr2wKEnK-eong |
29.08.2020, 17:37 | #350 |
Сегодня решился и сняв рессоры подпилил полку на чулках на "конус",чтобы чуток выровнять кардан. А то с новыми рессорами , от 3153 ,угол угрожающе сильный получился ,- да проставки из под задних кронштейнов выкинул . Теперь нормально опять ,- как на старье получилось. День потратил,но теперь душа на месте, а то на нырках груженым все ждал,что "разберу " кардан или рк порву... .
Метки |
qd32 |
