28.12.2017, 21:37 | #1 |
высокое давление масла.помогите....
Уважаемые друзья ,соратники и просто хорошие люди.хочу поздравить всех с новым годом.пожелать всего самого самого наилучшего.
Но теперь суть проблемы.Стоит змз 410.Новый колленвал,вкладыши,ну и набивка.После всей сборки на холодную не хватает прибара давления масла,как механического так электронного все зашкаливает и сооответственно выдавливает прокладку на колбе масленного фильтра и выгоняет масло.как нагреется давление в норме 1.5 на хх.при оборотах больше 2.5-3 не поднимается и масло ниоткуда не выгоняет. Что делать?в чем может быть проблема?меняли насос масленный все как и было. до этого уже меняли колено и все было гуд |
28.12.2017, 21:43 | #2 | |
Или где-то масляный канал так забит, что маслу некуда идти. Например прокладка под головкой не той стороной. |
28.12.2017, 22:32 | #3 |
А что за масло? Возможно оно для новособранного мотора густовато...да плюс ещё зима все таки. Судя по написанному не особо оно термостабильно - с прогревом давление ощутимо падает - масло разжижается как раз до приемлимых значений а будучи холодным .....
29.12.2017, 05:11 | #4 | |
Не так много масла через отверстие в прокладке проходит. Последний раз редактировалось зайсан; 29.12.2017 в 05:12. Причина: корректировка |
29.12.2017, 08:32 | #5 |
29.12.2017, 08:36 | #6 |
У меня было один в один, как автор пишет, на Газели с 402. И тоже за 3 дня до Нового Года. То есть было холодно. Утром заведешь, а масло тут же из под фильтра выдавит, а датчик зашкаливает. Но пару раз масло не выдавило, потеплее было утром. Завел, давление шкалит, потом прогреется и день ездил. Неделю промучился и в ремонт оттащил. Мастер потом сказал, что редукционный клапан так заклинил, что молотком не могли его выбить.
29.12.2017, 09:00 | #7 |
29.12.2017, 09:03 | #8 | |
НО! В этом случае должен сработать редукционный клапан насоса и сбросить лишнее давление. В нем причина. |
29.12.2017, 09:26 | #9 | |
Даже если фильтр масло через себя не пропускает(крайний вариант) - давление не может быть соль высоким. |
29.12.2017, 09:31 | #10 | |
Или, уж совсем экзотический случай: насос создает такое давление, что даже с открытым редукционным клапаном, давление зашкаливает. На практике вряд ли это возможно, но теоретически можно допустить. |
