24.11.2017, 11:40 | #1 |
Течь из рулевого (скорее всего)
Сегодня утром обнаружил лужицу сантиметров 10 диаметром под передней подвеской. Осмотрел снизу спереди, тяга трапеции мокрая до половину, начиная с левой стороны до примерно середины, мокрая сошка, также мокрое соединение сошки с тягой и точка, где сошка выходит из рулевого механизма. Вытекшая жидкость прозрачная с грязью, на масло не похоже. Запах аммиачный, но это может быть запах от грязи.
Уровень тосола в норме, масло в двигателе в норме, незамерзайка не вытекает (вокруг бачка сухо), тормозуха не вытекает (главные цилиндры сцепления и тормозов сухие, жидкость в бачках на максимуме). Проверил уровень масла в бачке ГУР, на уровне сетки, но ощущение, будто чуть чуть меньше. Так что возможно это ГУР и потёк, просто пока не очень долго текло, и на уровне это не сильно сказалось. Скорее всего течёт из рулевого механизма (на картинке обведено красным). Но это ещё не окончательно, сейчас там протёр, буду смотреть, где появятся подтёки. После 2 часов стояния пока не вытекло ни капли (оставил под машиной лист бумаги под местом предполагаемого подтекания, пока он сухой). Что оттуда может течь, это точно ГУР? Или может там какая-то смазка? Или же стоит искать течь выше - я ещё не всё осмотрел (нет с собой коврика чтобы полежать под машиной). PS. Друзья предположили, что это коты могли ночью залезть погреться и наделать делов, тем более, что запах соответствует, но я посмотрел, не очень ясно, как под капот забраться снаружи, там особо дыр нет... Хотя всякое может быть Картинка: Последний раз редактировалось Бабуин; 24.11.2017 в 11:49. Причина: Забыл добавить картинку |
24.11.2017, 12:18 | #2 |
коты-это конечно зло страшное.но вряд-ли они делов натворили,скорее поросёнок
именно так называется борисовский и стерлитамакский гуры-они всегда грязные,т.к. вечно текут |
24.11.2017, 13:53 | #3 |
Это ирония, или реально от них проблемы ? Честно говоря я не знаю ни одного человека, который бы жаловался, что коты машину загаживают, да и не могли они так аккуратно обделать тягу и сошку, плюс две точки соединения... Скорее всего тут именно течь, другой вопрос - это вытекло сверху на механизм, или всё-таки из него, мне кажется из него вытекло.
А как определить, какой у меня стоит ГУР? И это первый раз за полгода течь, до этого ни одной капли посторонней не было (ну если не считать течь через крышку тормозной - плохо закрутил, и течь из бачка незамерзайки - прокладка зажевалась). |
24.11.2017, 13:59 | #4 |
24.11.2017, 20:47 | #5 |
я по редукторам небольшой спец.насчёт котов-это шутка была.
на редукторе надо найти табличку.именно так я определил ,что у меня борисовский гур.и он течёт неподетски.я уже и ремкомплектов накупил прямо из белоруссии.всё никак не соберусь перебрать. |
25.11.2017, 00:40 | #6 |
Гур судя по всему Борисов, течёт так же как мой... жидкость прозрачная потому что скорее всего марки "Р", у меня Декстрон красный и течь сразу видна. Течёт давно, теперь течь усилилась...
25.11.2017, 12:55 | #7 |
Такая же хрень, гур борисовский и течет именно по валу сошки.
25.11.2017, 21:36 | #8 |
25.11.2017, 22:46 | #9 |
26.11.2017, 00:16 | #10 | |
просто. А вот если течёт снизу, где вал сошки, то это надо весь ГУР перебирать - менять пластиковые кольца. Последний раз редактировалось new469; 26.11.2017 в 00:19. |
