Старый 17.11.2012, 02:36   #1
Borman
По умолчанию Взаимозаменяемость МИКАС 7.2 -> 7.1
Мозг пишет 135-ю ошибку. Нет импульса на колодке второй форсунки, цепь от форсунки до мозгов (16 контакт) звонится. Замена форсунки (1-2) не помогает, та же ошибка.
Сдох значит, пора менять.
Сейчас такой: 31602-3763010-34 с прошивкой, в которой отключен ДК.
ДК также удалён физически.
ДМРВ Сименс, форсунки Бош, с мозга работает включение вентилятора.
1. Можно ли его заменить на 31602-3763010-10 ?
Сейчас на разборках от Волги можно найти МИКАС 7.1 по хорошей цене.
2. Можно ли заменить блок МИКАС 7.2 на МИКАС 7.1 ?
Borman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 06:49   #2
sda
Аватар для sda
Железка у Микаса 7.1-7.2 одна и таже, бери 7.1, меняй в нем прошивку на Уазовскую (главное чтобы они бод одинаковый тип ДМРВ были) и вперед
sda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 07:55   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от sda Посмотреть сообщение
Это не так.
Микасы 7.1 бывают заточены под разные типы ДМРВ (пленка/нитка). Тут, искать [I]УАЗ - Совместимость контроллеров и ПО[/I]. и Это перепаивается. Там-же, смотреть Как заменить нитяной ДМРВ на пленочный. Также разная схемотехника канала детонации. С этим сложнее...
Старый 17.11.2012, 09:00   #4
Borman
Нашёл:
Совместимость контроллеров МИКАС-7 для перепрограммирования с одного исполнения на другое обеспечивается только в пределах первой цифры кода ПО:
"1" (для нитяных ДМРВ);
"3" (для пленочных ДМРВ);
"5/6" (для пленочных ДМРВ с новым драйвером детонации).
Если имеется дефицит соответствующего исполнения контроллера, например, имеется контроллер 293.3763-34 (с ДК, Евро-2), а нужен контроллер 293.3763-33 (без ДК, Россия-83), то его можно перепрограммировать, то есть заменить версию e0000627 на e0000628. Можно использовать также контроллеры 241.3763 (ГАЗ) для перепрограммирования в контроллеры 293.3763 (УАЗ), если первые цифры кодов ПО совпадают.
http://chiptuner.ru/faq.php?id=89
Теперь: как быть с форсуками?
Или всё равно, какие форсунки установлены: Бош или Сименс?
Старый 17.11.2012, 09:06   #5
Клоун
Аватар для Клоун
На днях была Волга с плавающей проблемой - тупит и глохнет. Перепробовали все, даже ставили 7,2 вместо 7,1.. Начинает двоить и ругаться на адсорбер... =)))))))
Клоун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 13:21   #6
sda
Аватар для sda
Это не так.
Ну а я ж как написал?
Старый 18.11.2012, 11:33   #7
Borman
Посоветовали подключить форсунку к цепи управления соседней форсункой. Только вот не понял, вторую форсунку к третьей или к первой подключать?
Старый 18.11.2012, 19:00   #8
Клоун
Аватар для Клоун
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Уже и не помню, но вроде к третьей! Катушки же у нас бьют 1,4 и 2,3... =)))
Старый 07.06.2020, 16:27   #9
komar42
Подскажите парни микас 7.2 E0000629 можно заменить на микас 7.1 E0000335 без переделок только сфт поменять или нужна доработка
komar42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 19:13   #10
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от komar42 Посмотреть сообщение
Мы конечно подскажем. Но нужна информация.. Что за автомобиль. Год выпуска. В связи с чем замена.. Ну так для начала. И какой двигатель..
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
