Старый 17.02.2012, 21:35   #1
detonator84
По умолчанию Буханка не глохнет с ключа
Всем доброго времени суток!!! Ребят помогите найти косяк в электрике сообществ так. включаю массу, сразу вольтметр на приборке показ напругу (без включения зажигания). далее вставляют ключ включаю зажигание, завожу, поворачиваю ключ обратно а мотор продолжает молотить...грешил на замок зажигания, купил новый, таже беда. всё началось совершенно на ровном месте, вообще никуда не лазил. реле стартера менял эффекта ноль. калийность исключена. при выключенном зажигании работают всё приборы и оптика что тоже странно. ребят напишите побольше советов где и че посмотреть или промерить мультиком...завтра займусь.
detonator84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 21:53   #2
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт "плюс" на РН генератора.
В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.
У тебя вторая.
В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 21:55   #3
detonator84
По умолчанию буханка не глохнет с ключа
Всем доброго времени суток!!! ребят помогите пожалста найти косяк в проводке уаз 396259. вообщем по порядку. выключаю зажигание двигатель продолжает молотить и совсем не думает глохнут. калийность исключена. грешил на замок зажигания купил новый проблемма не исчезла. реле стартера менял эффекта ноль. при выключенном зажигании работают всё приборы на панели кроме датчика температуры и уровня топлива и вся оптика что тоже странно.подскажите где и на что следует обратить внимание.
Старый 17.02.2012, 22:04   #4
Sancho-mart
А генератор, часом не меняли?
Sancho-mart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 22:09   #5
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от Sancho-mart Посмотреть сообщение
Написал, что никуда не лазил.
У него плюс на плюс где-то попал.
Я бы, например, открутил силовой провод от генератора и посмотрел, стала бы машина глохнуть с ключа, при работе от одного АКБ.
Если бы не перестала, то надо дёргать жгуты и искать замкнутость.
Если бы перестала, то уже можно сузить поиск до одного проводка с РН.
Старый 17.02.2012, 22:13   #6
труженник
Аватар для труженник
посмотри реле зажигания, может залипли контакты. в 3151 находится около замка зажигания. в бухлобусе не знаю где.
труженник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 22:20   #7
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
Сообщение от труженник Посмотреть сообщение
Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg
Смотрим "красный" провод от Генератора "в".
Старый 17.02.2012, 22:44   #8
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Ё}I{ИК Посмотреть сообщение
Судя по всему имелось ввиду реле стартёра. Но оно никоим боком не подходит к описанным симптомам.
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 01:42   #9
ruslan21
Сообщение от detonator84 Посмотреть сообщение
прозвони купленный замок, или купи новый
ruslan21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 06:25   #10
Салем
Аватар для Салем
Пощупай проводку,пройдись от замка по цепи,блок предохранителей посмотри,где то у тебя замыкает.
Салем вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
