14.09.2020, 13:38 | #1 |
Подбор латунного радиатора на Хантер ЗМЗ 409
Дано: Хантер 2008 г.в., с ЗМЗ 409.
Стоит Бугурусланский радиатор с маркировкой 3160-1301010 Ищу ему медно-латунную замену - 1.3160-1301010 http://radiatorspb.com/magazin/produ...az-31612-31602 2.3160-1301010-10 http://radiatorspb.com/magazin/produ...az-3162-3-ryad 3.31608-1301010-02 http://radiatorspb.com/magazin/produ...iya-uaz-390994 Разница между №1 и №2 - в отверстии в верхнем бачке под датчик температуры. Вроде бы эти модели радиаторов для Хантера родные. 3 модель идет для головастиков, и у нее при меньшей массе радиатора (10,7кг против 12,9кг) на сайте продавца и на сайте завода указана большая теплоотдача - 54,8квт против 46,7квт. Но в тоже время указано, что для модели №3 модели №№1,2 являются заменителями. Т.е. габариты и крепления совпадают ? Вопросов 2 - 1. Можно ли воткнуть 3 вариант на Хантера ? 2.За счет чего при одинаковых габаритах и меньшей массе там может быть увеличенная теплоотдача на 8 квт ? Или это ошибка на сайте ШААЗ, которую скопировали интернет-магазины. |
23.09.2020, 22:23 | #2 |
в прошлый год себе на бухань иранский поставил - парни посоветовали. сравнивал с шаазовским. по цене перс вышел тыщи на три _дешевле_. тоже медный. или из чего он там под черной краской точно - хз, но не алюминий.
вначале переживал че-то, но вот почти 20 ткм уже - полет нормальный. даже зашибательский - кипеть по жаре в городе перестал совсем. правда карлсон не родной уже, и под родной диффузор подогнан. если повезет такой найти - ставь, не пожалеешь. а из этих трех - буханочный тяжелее вроде (толще), поэтому мощность больше. |
23.09.2020, 22:32 | #3 |
Поставил 3160-1301010-10, с доп.отверстием под датчик. Поставил доп.вентилятор,
и чтобы не резать патрубок, наверное, туда датчик на вентилятор и воткну. Щас будет вторая часть марлезонского балета - чем промыть и что залить )). ПС. При заказе радиатора выяснил, чем 3 вариант отличается от 1 и 2.У него блок сот чуть толще, и будет ближе к вискомуфте на 5-10мм. В принципе, 3 вариант мог влезть, но проверяться не стал. Последний раз редактировалось irbis; 23.09.2020 в 22:51. |
14.10.2020, 22:26 | #4 |
Сравнил радиатор 3160 и 469, у 469 верхний бачок выше. Поставил на нивские подушки от двигателя, патрубки подогнал. Виску поменял на 11 ти лопастную крыльчатку.
