Старый 28.07.2020, 07:42   #11
Волга
Аватар для Волга
Сообщение от Волга Посмотреть сообщение
Была подобная проблема ,что при повороте руля ремень привода насоса ГУР слегка проскальзывал (свистел),при этом, начинал клинить редуктор ГУР
и глохнуть двигатель . Заменил жижу-фильтр , проблема осталась . Ремень привода ГУР чуть - чуть не натягивался из -за кронштейна насоса ГУР , а другой ремень покороче , не налазил . Пришлось кронштейн слегка подрезать болгаркой , чтоб увеличить ход натяжки ремня . Ремень натянул по нормальному и проблема ушла .
Написал немного не в той последовательности : сначала заметил , что при повороте руля , особенно в крайних положениях , клинит редуктор ГУР и двиг глохнет , ну и свист ремня . Когда руль прямо - всё о.к. . Проверил натяжку - насос на кронштейне двигать некуда . Ремень вроде бы натянут , но можно бы и ещё , но всё , упёрся . Заменил жижу-фильтр- шланги , хотел и ремень заменить , но не получилось опять же из- за малого хода насоса по кронштейну . Проблема клина ГУРа осталась . Взял болгарку и подрезал кронштейн , ход насоса увеличился , ремень натянулся , проблема ушла . Как то так . Могу сделать видео , где подрезал .
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 08:38   #12
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Могу сделать видео , где подрезал .
А можно сделать видео, как клинит механизьм, а поликлиновый ремень НЕ СВИСТИТ?
Старый 28.07.2020, 08:50   #13
Странная ситуация.
Может он сразу рвется?
Старый 28.07.2020, 10:16   #14
Волга
Аватар для Волга
У меня была проблема в недостаточном натяжении ремня из-за кронштейна насоса ГУР . Проблему устранил , сейчас всё ок. Специально клинить механизм нет никакого желания , так что ,увольте .
Старый 28.07.2020, 10:36   #15
У ТС явные проблемы с отсутствием контакта в разъёмах.
Наверняка и у тебя было то же самое.
Просто пока ремонтировал ремни, разъемы пошевелил, оно и излечилось. ))
Старый 28.07.2020, 10:38   #16
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Компрессия изношенного двигателя или с сильно нарушенными фазами ГРМ.
Нареканий на двигатель нет пока не покатались на исправном в котором не остатки от штатных 134 л.с., а номинальные 175 л.с.
Когда 409 стал 175 сил? И как 12 бар сказали о умершем моторе? Помница 9 бар исправный по описанию завода
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 10:40   #17
Кот-66
Аватар для Кот-66
А у ТС такой проблемы скорее всего нет.
Во первых - ремень не свистит. В любом случае тут без звуковых спецэффектов при работе поликлинового ремня не обходиться.
Во вторых - резкий поворот машины и поворот руля до упора - это разные вещи.
В третьих - я поэтому и сказал - теперь можно на стоячей машине хоть как укрутиться. Что-бы понять, дело в работе механизьмов или в возникающих перегрузках при поворотах (и иногда при проезде неровностей ).
Старый 28.07.2020, 10:41   #18
Серж 469 б
А сигнала случаем не стоит?
Старый 28.07.2020, 10:47   #19
Кот-66
Аватар для Кот-66
У меня была проблема в недостаточном натяжении ремня из-за кронштейна насоса ГУР...
Только вот логика хромает. Недостаточное натяжение ремня - соответственно МЕНЬШЕ нагрузка на двигатель. Ему, этому двигателю становиться грустно - он и глохнет.
Старый 28.07.2020, 10:51   #20
Волга
Аватар для Волга
Нет . У меня была именно слабая натяжка ремня ГУР . Заметь , у ТСа проблема возникает при повороте руля , при чём тут электроконтакты ? Руль прямо - всё гуд , крутиш рулём , начинаются проблемы . Как было у меня - написал выше .
По второй проблеме ТСа , тут да , нужно контакты и провода смотреть .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
