16.03.2015, 13:49 | #1001 |
Здравствуйте ребята.
Скажите пожалуйста какой из 151 карбов разработан под движок ЗМЗ 410400 ? Пытался разобраться сам, судя по таблицам всяким подходят буквы И и Ц. Если это так, то может из этих двух, какой то более подходящий? |
20.03.2015, 10:30 | #1002 |
Ставь с буквой Ц он как раз идет под твой двиг.
20.03.2015, 11:11 | #1003 |
20.03.2015, 23:23 | #1004 |
Спасибо! Всю голову изломал, штука то не дешёвая.
26.03.2015, 14:05 | #1005 |
Добрый день!!! Подскажите плз кто знает как работает 151 на газу? А именно на хх.Стоит проставка между средней и нижней части карб. Как хаз попадает в блок ЭППХ куда заходит и где выходит?С бензином все понятно а вот с газом что то не пойму.
26.03.2015, 14:43 | #1006 |
Добрый 1. 151 карбюратор под газ с газовым смесителем , работает не правильно на бензине. 2. Газ попадает из газового смесителя по воздушному каналу ХХ блока смесительных камер через воздушный диффузор системы холостого хода к блоку ЭПХХ, далее в отверстие выхода горючей смеси из узла холостого хода в задроссельное пространство смесительной камеры, а в запущенных случаях газ из газ смесителя попадает в задроссельное пространство через щели ДЗ.
26.03.2015, 18:45 | #1007 | |
У меня в заслонке есть отверстие получается газ идет и через ЭППХ и через отверстие в заслонке. Может заглушить отверстие в заслонке? |
27.03.2015, 20:56 | #1008 |
MetalVoice, как победить кипение бензина в карбе? Заморочился с выяснением причины плохого запуска горячего двигла. В первые 5 минут запуск отличный, а вот далее чем больше постоит тем хуже запуск. Оказалось все просто, на заглушенном моторе значительно повышается температура карба, и через 5-10 минут начинается кипение со всеми вытекающими.
Прокладка из текстолита решит проблему? и какой толщины оптимал? |
27.03.2015, 21:42 | #1009 | |
27.03.2015, 21:49 | #1010 |
