06.10.2011, 18:53 | #51 |
16.11.2014, 10:50 | #52 |
Электроусилитель руля вместо ГУР?
Вопрос к владельцам ЭУР с Тойоты:
В случае отказа блока электроники, можно ли ехать далее или вариантов нет...только эвакуатор. Вопрос не праздный, если Калужский ЭУР имеет такую возможность , пусть с потугами доехать до пункта назначения, то как быть с японским ЭУР. Судя по всему, это не возможно сделать, червячную передачу не провернуть или все таки возможность такая имеется. С уважением |
16.11.2014, 13:20 | #53 |
Кто небудь встречал готовые решения?)
16.11.2014, 13:38 | #54 |
Вот тут обсуждали много про ЭУР от таеты.-http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=87619
У самого стоит от КИА РИО.Супер,32 колеса на месте крутит.На ходу вообще супер мягко.Не шлангов не соплей.Для спорта конечно не подойдет,так как в колее под большой нагрузкой срабатывает защита и отключает эур.Но для повседневной езды очень хороший вариант. Если отлкючается,сгорит или что-то с электрикой,превращается в обычную рулевую без усилителя. |
30.12.2014, 21:55 | #55 |
Не надо брать Калужский(я работаю на заводе где их делают)
11.02.2015, 23:14 | #56 |
Люди спасите,помогите.
Очень нужна помощь коллективного разума в подключении подрулевого Нисан Тиида.Поставил от Тииды эл.усилитель на 3151.Брал Рулевую колонку в сборе с блоком управления с замком Зажигания,подрулевыми и баранкой.Установил,Подключил и проверил сам эл.усилитель,на месте не заводя машину в колее крутит легко и непренужденно.Замок зажигания подключил.Разобрал подрулевой который с поворотами,прозвонил с каких контактов при переключении различных позиций какие выходят провода.Выглядит это так(Проверил раз 10) Повороты(1 Направо,2 Налево,3 +) Габариты(1 Провод с габаритов,5+) Ближний(2 Провод с ближнего света,4+,7+) Дальний(1 Провод с дальнего света,7+) При подключении повороты моргают с габаритами и подсветкой приборной панели,короче включается все и сразу,и вообще не могу разобраться,схему найти не смог.Может кто поможет разобраться,Ну очень нужна машина на ходу.Заранее благодарен за любой совет. Последний раз редактировалось Codieum; 11.02.2015 в 23:24. |
14.02.2015, 11:04 | #57 |
Подрулевой такой? http://www.clubtiida.ru/forum/showth...?t=6527&page=3
15.02.2015, 07:47 | #58 |
Да он самый.
03.11.2020, 08:19 | #59 |
Что то тема потухла( Про механическую часть ,более-менее понятно,а вот про электрическую? ктонить подцепил к мозгам ЭУР датчик скорости и обороты?
03.11.2020, 11:21 | #60 | |
Электроусилитель руля | Денис469 | Общие технические вопросы | 67 | 20.08.2010 10:00 |
Электроусилитель руля?! | Shellby | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 01.03.2010 10:02 |
электроусилитель руля | KrysdPiper | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 11.05.2008 23:25 |
электроусилитель руля | badei78 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 22.09.2006 12:18 |
