Старый 15.06.2020, 19:53   #51
павел276
Аватар для павел276
Прошу прошения......,за занудство.
Нет такого,-клепка!!!! Клепка это операция,процесс,если хотите.
Есть заклепка (существительное).
Ведь технический форум же!!!!
Мало того что повсеместно подменяют диаметр радиусом. в замерах колес.Такое впечатление что геометрия неведома.Ратую за технически правильный слог.
С претензиями согласен.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 20:00   #52
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Если речь идёт о ремонте сгнвшего, то отжиг родного покрытия уже не столь важен... .
Отжиг не столь родного сколь вновь нанесенного. Я клепал детали заранее обработанные и просушенные к элементам кузова , которые тоже предварительно были так же обслужены. Так решался и вопрос обработки недоступных полостей внутри коробов. Ну а сварке и верно - не важно что отжигать.
Последний раз редактировалось Mayor; 15.06.2020 в 20:08.
Старый 15.06.2020, 20:06   #53
Спасибо,за понимание.
Старый 15.06.2020, 20:10   #54
Mayor
Аватар для Mayor
Пока ,Вы,с заклепками ,раз,два,три,четыре....... .
Я с полуавтоматом,раз-два,раз-два.
Торописсса не надо. Надо вернуть к жизни полноценного...
Ну а судя по прошествии более 5 лет ежедневной эксплуатации...мне это таки удалось.
Старый 15.06.2020, 22:47   #55
павел276
Аватар для павел276
Я во внутренние полости смесь пушсала с нигролом загоняю из распылителя, поэтому за обработку внутренних полостей я не переживаю. По мне, ремонт полуавтоматом эстетичнее чем заклепками и лично для меня проще.
Старый 15.06.2020, 23:41   #56
Mayor
Аватар для Mayor
Нигрол с пушсалом дело хорошее...если как минимум раз в год это делать. И главное чтобы наличествующее покрытие было не новое и полностью полимеризованное. Помню как лет почти 40 назад с Батей покойным поругался. Машина только из кузовного ремонта выходила. Мастику ну мож пару недель как нанесли. Ну и напели Бате и он позволил нигролом пролить короба и пороги и пр внутренние полости. Так через год при контроле обнаружил что масло попало из коробов под коврики в салоне. Нанесенное покрытие тряпкой сходило - адгезия нарушилась. И если в доступных местах отмыть и обезжирив нанести повторно удалось, то в закрытые полости уже так просто не залезть было.
Ну а теперь всё и изнутри обработано от души и при профилактике раз в 3-4 года только промыть водой чтобы смыть пылюку, просушить и через вентиляционные и дренажные отверстия запылить. Пару лет назад делал. Повтор планирую на следующий год. При отсутствии масел и жиров покрытие ложится надежно. Думаю меня переживет.
Что же до эстетики...Да. На видимых участках заклепки скрыть сложнее чем точечную сварку. Сложнее но не невозможно. Если в былые времена на таких участках использовалось олово ( на моей машине есть места где его толщина до 4-5мм доходит), то как оказалось ЭТО прекрасно подменяется нынешней холодной сваркой. Легко наносится, и обрабатывается и держится десятилетиями. Лет 20 назад временно заткнул сочащийся бензобак...так ОНО до сих пор и ездит...ТРИ ТЬФУ.
Последний раз редактировалось Mayor; 15.06.2020 в 23:48.
Старый 16.06.2020, 00:12   #57
павел276
Аватар для павел276
Из личного опыта :
Нигрол - через год не остаётся и следа.
Нигрол с пушсалом - 7 лет то, точно не засысахает и продолжает ползти на жаре во всех направлениях
У меня был момент, когда я голый металл замазал пушсалом, летом я его стирал, чтобы покрасить эмалью - ни грамма ржавчины, пушсало эффективно защитило металл, несмотря на мойки авто и пескоструй из под колёс.
Опять же, из личного опыта - смесь пушсала с нигролом тормозит развитие ржавсины, даже начавшейся, если нанести на новый металл, то ржавчина наверное вообще не появится.
Хотя вру, в 2008 году обработал соседу новый кузов на 469, прошло уже 12 лет, машина ночует на улице, повторной обработки не проводилось, антикор до сих пор живой, его не смыло он не стек, под ним не появилась ржа, все швы, скрытые полости, отбортовки крыльев, всё в идеале, ржа пошла по наружним поверхностям от сколов и притертостей.
Вообще любое покрытие хорошо, пока цела защитная плёнка, если покрытие засохло, треснуло, где-то были недообработанные места, то все, ржа попрёт с ускоренной силой, именно поэтому я и наношу пушсало, он не засыхает и "ползёт" на жаре во все мелкие щели.
Последний раз редактировалось павел276; 16.06.2020 в 00:16.
Старый 16.06.2020, 16:45   #58
Mayor
Аватар для Mayor
любое покрытие хорошо, пока цела защитная плёнка, если покрытие засохло, треснуло, где-то были недообработанные места, то все, ржа попрёт с ускоренной силой,.
Абсолютно согласен. Нанести нечто и забыть навсегда не выйдет. Обязательно следует контролировать и подновлять покрытие. Ну а как часто - зависит от самого покрытия и условий эксплуатации.
Старый 31.07.2020, 19:10   #59
Mayor
Аватар для Mayor
Люминиевые ...наверное. И я опасался возникновения гальванопары и коррозии...и поэтому при их втыкании сперва их окунал в антигравий. ТРИ ТЬФУ. Прошло 6 лет. Проблем нет..
Вот вскрывал подкрылки на предмет контроля ситуации. Проблем реально нет. 6 лет и 75 тыс км. На фото как это выглядит после отмывки водой. Заклепки реально ведут себя хорошо. Ну и кое какие мелочи...с заклепками не связанные. Ради них то и вскрывал, мыл и подкрашивал. На 4 крыла да пространство под багажником и порогами для подкраски мелочей на все про все 2 баллончика антигравия.
ID:	202192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202194   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2020, 10:34   #60
Mayor
Аватар для Mayor
Некоторое продолжение... в плане работы заклепками.
В свете плановых работ по антикоррозионной защите...нарыл таки дыру в правом коробе. 6 лет назад, когда там менял порог, этот короб выглядел относительно прилично и там был реставрирован только торец...как и слева. НО. Похоже таки ржа от торца проникла дальше и с годами таки свое черное дело проделало. Дыру буквально пальцами руки расковырял. фото1.
Заготовил по аналогии с тем что проделал слева - деталь из строительного профиля 100х50. фото2. Очистил её щеткой и обработал преобразователем ржавчины фото 3 и окрасил антигравием фото 4. Потом вырезав гнилые участки из короба, и там произвел изнутри и снаружи зачистку , обработку и окраску фото 5-6 . Ну и потом приклепав деталь, окрасил поверх всего этого ещё раз. фото-7-8 Разумеется давал время на просушку и полимеризацию...а заклепки при постановке окунал в антигравий.
ID:	202594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202600   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mayor; 07.09.2020 в 10:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
