11.10.2019, 22:39 | #261 |
не*** расслабляться... к нам своих засылали, пиндосы бздели.... эти наши такие волки полярные.... токо однго поймали за пять лет. стрелять то не разрешали и минные проля активирововать..... обычно в ничью.....
12.10.2019, 04:05 | #262 |
Те, которые с осевым вентилятором и огромным рукавом, обычные кондиционеры крышного типа, оснащенные этим самым рукавом.
Могут и охлаждать, что для пиндосов актуально, и нагревать при температуре воздуха не ниже -5 градусов. Питание 400 вольт, три фазы. Последний раз редактировалось Ден НСК; 12.10.2019 в 04:08. |
14.10.2019, 20:57 | #263 |
ОВ 65 слишком мощный для палатки, даже на " первой скорости" жарко будет, да и шумный он. Гараж у меня им отапливается. Вот есть еще немецкий (ГДР), вот он в самый раз. Меньше ОВэшки раза в два с половиной, работает тише, топлива соответственно тоже меньше жрет.
14.10.2019, 22:16 | #264 |
А керосинка с калильной сеткой? К каталитическим системам имеет отношение? У меня лампа есть а сетки и стёкла нет, стекло ещё можно подобрать а сетку?
Кроме ов65 были отопители и меньших размеров, у меня парочка даже где то валяется, и есть запорожский агрегат переделанный на дизтопливо, иногда брал на рыбалку пару раз грелся но не прижилось так и валяется. |
15.10.2019, 08:26 | #265 | |
калильная сетка преобразует инфракрасное излучение в видимую часть спектра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...82%D0%BA%D0%B0 Последний раз редактировалось gonzickus; 15.10.2019 в 08:38. |
15.10.2019, 20:44 | #266 | |
Моя будка позволяет легко экспериментировать с системами обогрева, станет холодно так сразу и начну. Моя печь устраивает на 100% поиск направлен на возможные альтернативы, не везде можно дымить, да и подбрасывать хоть и раз в 12 часов но надо а вдруг можно добиться чего лучшего. |
15.10.2019, 20:55 | #267 | |
более полное сгорание топлива беспламенное горение отсюда -высокий кпд автомобильный-совсем не для этого-он нейтрализатор .никуда его втыкать не нужно да и мощность кат.нагревателей не превышает 1 кВт.а это для будки-маловато инфракрасный обогреватель безвентиляторный с отводом продуктов сгорания-самое то что нужно Последний раз редактировалось gonzickus; 15.10.2019 в 20:57. |
15.10.2019, 23:06 | #268 |
Просто автомобильный катализатор это пожалуй единственная возможность найти катализатор на помойке, имею мысли нарубить скажем внутреннюю керамику пятаками и буду посмотреть как скажется добавка пятака в различные тепловые механизмы, а вдруг это наше все?
16.10.2019, 09:03 | #269 | |
Banned
16.10.2019, 12:16 | #270 |
Каталитический нейтрализатор в принципе то же ,что и каталитическая горелка, но конструктивно он совсем не годится - для обогревателя важна развитая поверхность излучения, а у нейтрализатора длинные соты и малое сечение, то бишь та самая площадь излучения. То есть все горение будет происходить внутри, перегревая соты и заводя их в критическую температуру. Короткие соты каталитической горелки прогреваются быстро и топливная смесь проходит через них при минимальном давлении, тогда как через соты нейтрализатора смесь проходит при значительном давлении и обеспечивает этим прогрев всего объема и выход на рабочую температуру.
Последний раз редактировалось TORO64; 16.10.2019 в 12:59. |
