Старый 09.10.2011, 09:26   #11
Serval
Я честно говоря думал ,что раз номерная часть остается ,то и регистрировать ничего не надо ,я ошибаюсь?
Если что оформлю установку газового оборудования и думаю этого хватит
Последний раз редактировалось Serval; 09.10.2011 в 09:35.
Serval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 09:57   #12
Иван Шмит
Сообщение от Serval Посмотреть сообщение
Не думаю, что всë так просто.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 11:02   #13
aleksandrin00
если тока техосмотр ,а так кому оно надо,я когда проходил тех осмотр эти "спецы" вообще затупили и все мерили СО и типа погазуй ,газани чета у них не показывает. а я помалкивал и газовал как просили и потом уж сказал что дизель, искренне удивились ,махнули езжай. конечно где как ,а если платить то без разницы че там икак.
aleksandrin00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 22:47   #14
Serval
Немного все задержалось , сейчас выяснил ,что колечки лучше подкинуть на поршня ,вот и задумался может поршня тогда купить полегчеи с более правильной формой ..(эти весят на 500 гр больше чем от 409 мотора и форкамера ...) а подходящих поршней довольно много по каталогам нарыл ,вот и думаю..
Вода в масле страшная сила и вкладыши обменеваю и колечки некоторые моторист говорит за 50000 износились..
Старый 22.10.2011, 22:51   #15
Иван Шмит
Мотористу надо деньги зарабатывать. ИМХО
Старый 23.10.2011, 15:12   #16
Serval
Поршня тоеты 5sFE идеально подходят под наш мотор,правда возникла проблема шатунные шейки шире на 4 мм чем у 409 коленвала....
Как рещать если ставить шатуны 406 +поршня тоета -вес получается на 400 грамм меньше чем 406 поршень с шатуном и на 1 кг меньше нашего
дизельного поршня , но куда деть 4 мм,хоть коленвал меняй... Или забить на это...
Старый 03.11.2011, 17:50   #17
Serval
шатуны будем центровать по верхней бобышке ,т.к турбинка у меня дизельная а выпуск и -так и так переделывать , задумался ,может турбинку разместить в районе левой фары ,через две гофры увеличенного диаметра и промежуточный подвесной кронштейн или собрать все как есть а потом уже мутить выпуск ,
плюсы
- меньше воздействие на турбинку
-более холодный воздух в нагнетательной части
-легче снимать если что..
минусы
- более инерционная работа (но за счет большего объема выпускного коллектора более эффективная (инфа интернетная )
Вообщем напишите ,кто что думает на эту тему
Старый 16.02.2012, 18:48   #18
Serval
Вообщем времени не было (ни у меня ни у моториста ) , отложил в долгий ящик ,за это время - обточили шатуны (по 1,5 мм, чтобы пролазили в дырки ,изготовили бобышки для верхней центровки,все приготовлено для сборки , отогнал сегодня машинку к мотористу (довольно опытный ) начали собирать собрали один поршень - и неприятность... есть небольшой стук (шатун двигается рукой вдоль коленвала несмотря на бобышки или на кольцах или не понятно как ,короче моторист говорит так собирать нельзя ,думаем или менять коленвал (а это и маховик) и вытаскивать блок...
или попробовать углекислоткой понаваривать точки на нижнюю часть шатуна и потом отшлифовать..
Сегодня вечером буду искать как в приоре получается центровать по верхней бобышке ..
Поршня кстати подходят классно - примерно 2 мм недоход...
Старый 16.02.2012, 18:57   #19
Иван Шмит
Чтото не совсем понял, а как мотористу надо? Чтобы шатун вплотную сидел, без осевых зазоров?
Старый 17.02.2012, 08:58   #20
Serval
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
Пообзванивал людей кто делли приоры ,говорят ,шатун тоже немного ходит ,сижу принимаю решение -собирать так или переделывать нижнии чашки шатунов и снимать шайбы на верхних бобышках..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
