06.02.2018, 15:17 | #71 | |
Смотрю на диск, вспоминаю английский. Мне кажется, что диск для алюминия. Но "вещь" хорошая. Не подделка. |
06.02.2018, 15:24 | #72 |
06.02.2018, 15:41 | #73 |
06.02.2018, 16:14 | #74 |
Но ведь если зубья побольше, то будет рвать? Ведь чем мельче зуб, тем чище рез? А то я собираюсь поставить несколько дверей, каждая ценой 600 евро, и мне желательно чтоб резы были максимально чистые, а то вдруг заказчик расстроится... Вот я и взял такой диск...
06.02.2018, 16:25 | #75 | |
https://technopoint.ru/product/3894a...m_term=1051341 Как пример. Чем меньше зуб, тем пил чище. Но есть опасность, что зубья забьются и дерево начнёт "гореть". Пробовал отрезным кругом для бетона с алмазным напылением резать дерево - не режет, дерево "горит". Думаю, что надо пробовать пилить на дереве, ламинате и посмотреть результат. |
06.02.2018, 16:30 | #76 | |
Кругом для бетона - дерево? Да, горит... А еще интереснее кругом по камню (абразивным, не алмазным) пилить металл. По виду диски совершенно одинаковы, если надписи стерты, то вообще не отличишь, но вот беда, искры будут лететь, а пилить не будет... Если человеку на болгарке незаметно подменить металлический диск на каменный, то его можно, говорят, даже с ума свести... |
06.02.2018, 16:32 | #77 |
06.02.2018, 16:39 | #78 |
А что такое? Почему нельзя в ЕС? Все карпентеры Испании, которых я видел, как раз именно алюминиевыми дисками и пилили... А то ж сам понимаешь, сейчас пилишь дерево, и вдруг тебе порожек зарезать надо, или палку под вешалки в шкаф, а это все алюминиевое, не менять же диск каждый раз... А деревянный по алюминию так моментом садится... Значит логичнее наоборот, алюминием дерево пилить и заодно сам алюминий... И мне тоже также кажется...
06.02.2018, 16:44 | #79 |
В диске по дереву стоят твёрдосплавные (раньше их называли "победитовыми") пластинки. Они не могут моментом садится.
За счет "большого" зуба будут "рвать" алюминий и пластинки могут вылететь из диска. Последний раз редактировалось зайсан; 06.02.2018 в 16:44. Причина: ошибка |
06.02.2018, 16:52 | #80 | |
Вот мой алюминиевый 260х30х100 зубов: https://www.amazon.es/sierra-circula...8S41G7CEM4H3FT А вот точно такой же, но по дереву, тоже самое 260х30х100 зубов, да еще и дешевле: https://www.amazon.es/Makita-B-09117...Y4MD9QN41DB05E Неужели я переплатил, как лох? |
