12.01.2018, 20:23 | #11 |
Купите сначала колёсики, диски с 0 или + , чтоб колеса были внутри крыла, если не будут упирается в лодку, отсюда будет выбор лифта, или соответствует резка
Серги продаются разные, когда то был выбор в Н-Н, и под амортизатор можно чуть довернуть нижнюю опору рессорына переднем мосту, что б чуть компенсировать лифт для амортов, шланги можно поставить с Урала , там есть две длинны, или газелевские Вообщем поиск рулит |
12.01.2018, 21:00 | #12 |
А арки вырезаны? У меня 38 при обычном лифте. 5 см кузов и подвеска 4 см.
12.01.2018, 23:29 | #13 | |
13.01.2018, 05:15 | #14 |
Скорей всего, шлицевой на карданах не хватит, проставки между карданом и мостом потребуются. Аморты и родные можно оставить, но приварить к родным ушам дополнительные уши, сверху и снизу.
13.01.2018, 08:57 | #15 |
вырезай арки по максимуму. аммы лучше поставить от газели газовые(приварив к ним ухо еще одно для удлинения) или под лифт, чтобы они справлялись с выросшим весом.. и прокладки между рессорой и мостом 20-30мм заменив стремянки на подлинее(это даст возможность сделать машину помягче выкинуть лист).
13.01.2018, 09:24 | #16 |
13.01.2018, 14:43 | #17 | |
Научите вставлять фото, покажу, примерял колеса. В статике входят, но при артикуляции явно будут цеплять. Резать несомненно прийдется, тем более уже резал. |
13.01.2018, 14:45 | #18 |
13.01.2018, 14:47 | #19 |
13.01.2018, 15:09 | #20 |
Есть такие заезжай, из чугуния
