Старый 08.06.2009, 15:41   #21
Олег34
Аватар для Олег34
А кулаки практически зеркальные,но разные,левый на правое колесо не встанет никак.Угол наклона шкворня другой.На счет подкладок,я думаю ты перемудряеш.Рессоры какие предполагаются?Стоять будутсверху чулков или снизу?Там куска швеллера за глаза.
Старый 08.06.2009, 16:44   #22
Korvetan
Аватар для Korvetan
Рессоры УАЗовские. Стоять будут поверх чулков. А подкладки (чашки) нижние, которые снизу чулка (см.вложение). Как их из швеллера сделаешь? Они ведь должны быть с проточкой, чтоб чулок в них ложился.
Korvetan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 08:14   #23
Morozov Denis
Аватар для Morozov Denis
Сообщение от Korvetan Посмотреть сообщение
А ты стремянки Волковские поставь, должно подойти, и мудрить не надо.
Morozov Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 08:25   #24
Korvetan
Аватар для Korvetan
Сообщение от Morozov Denis Посмотреть сообщение
при чем тут стремянки? Проблема не в стремянках, а в чашках (подкладках) под стремянки.
Старый 09.06.2009, 09:14   #25
Олег34
Аватар для Олег34
Как бы тебе объяснить.Тут два варианта возможны.Как правая передняя рессора крепится на 160м,правда там рессоры под чулками идут,но суть от этого не меняется.По верху чулка два прилива приварены на них ложатся стремянки а снизу рессоры просто листовая площадка из 5мм ,помоему, стали.Гайки с резьбами внизу.Это же можно сделать наоборот,швеллер 6 с выборкой под чулок снизу моста,на концы приварить пруток хоть 5мм. чтоб стремена не соскакивали, и наверху пластина с отверстиями под резьбы стремян.Зафоткаю чуть погодя выложу.
Старый 09.06.2009, 09:19   #26
capt. Silver
Аватар для capt. Silver
подозреваю что имелось ввиду как-то так
capt. Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 09:57   #27
Олег34
Аватар для Олег34
Да,это именно оно,я вот рисовать на компе неумею.
Вот задний мост.
http://s39.radikal.ru/i084/0906/02/bbefebc178e5.jpg
Последний раз редактировалось Олег34; 09.06.2009 в 10:31.
Старый 09.06.2009, 10:08   #28
Morozov Denis
Post
Дак поставь волговские стремянки наоборот они U образной формы и будут обхватывать чулок, а уже с верху у тебя будет идти рессора, единственное верхняя плащадка будет своя, и всё это дело затягивается гайками с верху а не снизу. Ну вот почти всё показано, если реч идет о самих площадках на которых будут лежать рессоры дак они ударом среднего молотка отлетают, посбивай со старых мостов и балгаркой или на наждаке увелич окружность и прихвати к чулку в чем проблема то?
Последний раз редактировалось Morozov Denis; 09.06.2009 в 10:18.
Старый 09.06.2009, 13:33   #29
Korvetan
Аватар для Korvetan
Блин, парни, всем огромное спасибо!!! Я что-то сам и не догадался, что стремянки можно перевернуть. Это решает все проблеммы с установкой. В ближайшие выходные постараюсь установить задний мост.
Старый 09.06.2009, 16:02   #30
Олег34
Аватар для Олег34
Смотри,еще одна засада может быть.Непомню как с задним,но на переднем мосту ширина установки уазовских рессор сажает их на кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости и крепление амортизаторов.Штатно на нем рессоры идут строго под рамой,на уазике разнесены в сторону от рамы,разница получается на 10см.И прикинь как пойдут тяги рулевые относительно рессор.На Патруле штатно рессоры идут снизу мостов,перенос их наверх очень серьезно сказывается на взаиморасположении тяг и сошки.Конструкцию придется делать по типу как сошка на военные мосты к буханке.Сложно на пальцах объяснить,но проблемы будут.
Последний раз редактировалось Олег34; 09.06.2009 в 16:08.
мосты патруля
Что лучше КПП Атлас или Сафари? Vadim T. Нестандартные 302 31.03.2016 16:28
УАЗ 3153 на мостах и агрегатах Патрол/Сафари Y60 RAMZES-16 Обсудим автомобили 60 02.10.2015 19:59
форвард САФАРИ 500 кто катался на таких ???? zloi66 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 26.09.2010 22:17
Трёхлитровая шестёрка от нового Патрола Барсерк Нестандартные 4 25.03.2009 22:22
Масло НОРДИКС-САФАРИ 20w50 юзал кто??? DJODJO Эксплуатационные жидкости 1 07.09.2006 20:14
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
