13.03.2005, 12:24 | #21 |
Да, на 469-м бак до суха высасывает, а вот на буханке проходит номер с доливкой 2-3 литров воды - там остаётся мёртвый объём бензина и на воде он "всплывает". Неоднократно пользовался этим приёмом. Главное потом не забыть слить воду из бака!!!
14.03.2005, 13:44 | #22 | |
Писал же! Не надо сливать! Сама сгорит в трубе! Просто спирту больше надо! Соотношение посчитаешь, чтобы горючесть была и с бензином смешалась. |
26.03.2005, 22:48 | #23 |
А где же взять пару литров ЧИСТОГО спирта??? Уж проще пробочку открутить!
27.03.2005, 10:35 | #24 |
найти пол беды!
а залить потом в бензобак на глазах аборигенов-это вандализм! за такой объем они как бурлаки дотащат за веревочку |
27.03.2005, 20:59 | #25 |
А если аборигены увидят/унюхают сам процесс заливки спирта в бак, то быть твоей УАЗке пожизни с пустыми баками!!!
29.03.2005, 16:48 | #26 | |
А, чтоб аборригенам не понятно было, она в бутылочке из под "Святого источника" - вода в общем... |
30.03.2005, 08:50 | #27 | |
http://www.golgofa.ru/tech_inf/tech_info.shtml вот кстати ссылочка на БМВ там в МКПП тожа ATF льют и даже куда не льют рекомендуют в холоднах условиях ATF Лить!!! |
14.04.2005, 13:24 | #28 | ||
Осторожно! Злой администратор!
Re: правда тянет плохо
14.04.2005, 14:28 | #29 |
Коллеги! Подскажу, что делать, если в УАЗке кончился бензин, а нужно проехать несколько км. В баке всегда остается несколько литров на дне. Выворачиваете сливную пробку и сливаете в любую емкость, а затем в расширительный бачок радиатора (тосол перед этим, конечно, слить). Затем шланг отрасширительного бачка подсоединяете к бензонасосу. Слитого с одного бака хватает примерно на 5 км. Проверено лично. В прошлом году. На немецком автобане. Приключение было то еще!
14.04.2005, 16:08 | #30 | |||
Растворитель в бензин! | Бостон | Эксплуатационные жидкости | 20 | 30.04.2008 09:05 |
Вольво + уаз= хорошо. | Aleksei Sergeevih | Кузов (Body) | 4 | 22.04.2008 01:17 |
Краска и растворитель (разбавитель)? | CMY | Кузов (Body) | 21 | 04.10.2007 23:27 |
ЗИЛ-157: это хорошо... | HARD | Обсудим автомобили | 53 | 24.05.2007 23:42 |
Растворитель в движок | Ферапонт | Эксплуатационные жидкости | 31 | 05.04.2007 08:00 |
