14.11.2007, 09:18 | #1 |
масляный радиатор БЕЗ крана!
а делал кто масляный радиатор БЕЗ крана? напрямую
какой переходник нужен или просто скрутил-накрутил замотал уже течь! |
15.11.2007, 20:17 | #2 |
На обычном волговском кране должен стоять редукционный клапан который открывает маслу дорогу в радиатор если давление в системе больше 2ух атмосфер, инач это просто дыра в масломагистрали и давление на холостых будет равно нулю. Мне кажется ставить радиатор напрямую недопустимо
16.11.2007, 01:55 | #3 |
На 409 двигле, я убрал масляный кран, поставив переходник! Проехал около 40000, проблема течи пропала. Езжу на синтетики круглый год.
17.11.2007, 00:16 | #4 |
Убратьнахрен этот радиатор!!!
комунибудь он пользу вобще принес? тока течет и масло засирает! А вместо крана заглушку ставь. |
17.11.2007, 02:00 | #5 |
С нижение температуры масла, продливает его срок службы. Да и внутрее охлаждение, двигателя которое не отрожается на покозателе тепературы ОЖ несет только пользу! Поставь дачик тепературы масла и все поймешь.
17.11.2007, 06:06 | #6 |
Сам корпус крана - ПЕРЕХОДНИК
Крана нет 3-й год, отламалась крутилка, там есть гайка подтягивающая манжетку закрутил её до самого нехочу. Ничего не течет зимой и летом маслорадиатор пашет - нравиться мне это, масло гарью не воняет и угара масла нет, от замены до замены 5-7 тыс. вообше не доливаю. Правда стоит волговский клапан если давление менее 1,5 кг, маслорадиатор отрубает автоматически. Зимой масло холодное, маслорадиатор спасает датчик давления от раздавливания.............
17.11.2007, 20:10 | #7 |
Я выточил переходник от клапана до шланга.
Чем заглушить масляный радиатор? | Burzum | Двигатель (Engine) | 40 | 20.05.2020 03:44 |
Нужен ли масляный радиатор? | radommir | Инжекторные | 175 | 12.03.2011 17:52 |
Установка масленного крана на радиатор | Oleg75 | Общие технические вопросы | 7 | 05.12.2010 16:36 |
Масляный радиатор | MagnuM | Двигатель (Engine) | 2 | 05.11.2009 19:06 |
Масляный радиатор | Рыбалов | Инжекторные | 2 | 10.09.2009 11:45 |
