06.02.2007, 18:29 | #121 | |
С таким опытом с удовольствием бы познакомился. А осушать свой самогон как собираешься? Воды-то в нем порядочно (около 4%) даже после ректификации остается. Самый простой вариант - азеотропная отгонка воды с бензолом, но недешев и он. Плюс дополнительная стадия... Плюс куда его потом утилизировать... |
06.02.2007, 18:52 | #122 | |
06.02.2007, 18:58 | #123 | |
Цель моя донести до всех фермеров как можно уменьшить зависимость рентабельность деятельности фермеров от минерального топлива бензина и соляры. Ведь нет проблем, фермеру самому выгнать самогон, из сахаросодержащих культур: кукурузы, пшеницы, свеклы, топинамбура, из порченных плодов сада. Кстати этот самогон в мире называют жаргонным словом БИОЭТАНОЛ или по простому этиловый спирт, называемый ЭТАНОЛОМ. А почему БИО, да потому что сделан из растительного сырья, хотя гидролизный спирт делают тоже из растительного сырья древесины, только синтетический спирт делают из этилена синтезом. У фермеров куча бензиновых двигателей и они без переделки могут прекрасно работать на смеси бензина с "самогоном" БИОЭТАНОЛом. |
06.02.2007, 19:12 | #124 |
Воду "отжимать" надо обязательно! Эта операция называется обезвоживание (сушка) спирта. Первое, смеси бензина с 95% ным спиртом расслаиваются, особенно быстро при повышенной температуре.
Второе, вода в спирте вызывает повышенную коррозию поршневой группы. А о КПД, это кто желает его увеличить с помощью воды пусть попробуют, что не советую делать, Ваш двигатель жалко. Последний раз редактировалось Фермер из Азова; 06.02.2007 в 19:21. |
07.02.2007, 04:22 | #125 |
Чушь какая! Ничего не расслаивается. Мы мыли печатные платы смесью ректификата 95% с бензином. Ниче никогда не расслаивалось. При большем содержании воды (где-то до 80%) бензин "выжимает" воду из спирта и она отслаивается, при большей концентрации воды они не смешиваются. Избыток воды экстрагирует спирт из спирто-бензиновой смеси.
07.02.2007, 09:40 | #126 |
Фермер,
>Цель моя донести до всех фермеров как можно уменьшить зависимость рентабельность деятельности фермеров от минерального топлива бензина и соляры. 100% поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!! При чем я думаю что нам в России надо продавать нефть за границу а самим переходить на экологически чистые виды топлива из возобновляемых источников. Andy_35ru, >А осушать свой самогон как собираешься? Воды-то в нем порядочно (около 4%) даже после ректификации остается. Я думаю что осушать его не надо, надо просто ездить на нем не смешивая с бензином слегка доработав систему питания. Фермер, >Второе, вода в спирте вызывает повышенную коррозию поршневой группы. По поводу этого можешь не беспокоиться если будешь ездить на чистом самогоне (без бензина), с содержанием воды 5%. Хотя даже если прыскать воду во впускной коллектор, всё равно никакой коррозии не наблюдается. По этому поводу на западе было проведено много испытаний, никаких повреждений связанных с водой не было. На долговечности двигателя не отражается. Вот на этом сайте много инфы по этому поводу: http://journeytoforever.org/ |
08.02.2007, 12:54 | #127 |
Сограждане, вы зря отбрасываете метанол как альтернативу бензину. Получение метанола из бытового природного газа вполне возможно в домашних условиях. Сам аппарат размером с чемодан и достаточной производительностью (от 10 до 30 л в сутки). По этому процессу много инфы, другое дело насколько это законно.
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=82 http://www.skif.biz/index.php/index....op=page&pid=86 |
08.02.2007, 13:12 | #128 |
08.02.2007, 13:38 | #129 |
Метанол:
Минусы: 1) Жутко вредная штука и даже её пары 2) Действительно (в отличие от этанола) вызывает сильную коррозию элементов двигателя 3) Взрыво-пожароопасно его получение. 4) Расход метанола в 2 раза больше чем этанола или бензина Плюсы: 1) Если воровать электричество, то метанол будет полностью бесплатным. |
08.02.2007, 14:21 | #130 |
Что вы так людей запугали токсичностью метанола. Не так все плохо, народ во всю его использует и в быту и в спорте. У нас на скважине буравчики его даже пили по немногу (метанола там цистерны) и в УАЗы заливают (но чаще используют газоконденсат). При производстве в домашних условиях в принципе электричество не требуется, только для оптимизации процесса и увеличения выхода метанола. Метанол можно получать даже путем простого пропускания метана через воду (правда выход 0.5 - 2%), но с катализатором конечно предпочтительней. Что касается коррозии - то от этого спасает алюминиевые поршни и чугунная головка блока, но автор выше приведенных статей уверяет за несколько лет с двигателем его запора ничего страшного не случилось. А как часто меняют двигатели на УАЗах? Получение его можно сделать вполне безопасно, уязвимые места установки - контроль температуры и компрессор. Есть несколько вариантов устроиства аппарата с подробным описанием технологией сборки, есть и такой где метанол не требуется подавать под большим давлением
Метки |
биотопливо, двигатель, спирт |
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) | Рыжий Шарабан | Кузов (Body) | 347 | 13.03.2024 09:25 |
Перенос бензобака (Добавлено в НАВИГАТОР) | Medvedka21213 | Кузов (Body) | 237 | 07.10.2016 01:20 |
