11.04.2020, 21:52 | #1 |
тосол попадает в масло
Доброго времени суток. Обращаюсь за советом, кабы свои мысли пришли в тупик. Ситуация следующая: через неделю, две после очередной замены масла заметил на щупе эмульсию. Так как было холодно подумал что конденсат. Слил "эмульсию", поменял фильтр, залил новое масло. Через пору дней история повторилась. Так как на лето был запланирован ремонт двигателя пришлось его проводить сейчас. Снял двигатель разобрал фрезернул голову собрал поставил. Проблема не исчезла. На щупе видимого добавления уровня не заметно, попадает где то медленно Подскажите где и как искать. Двигатель УМЗ 42180А
12.04.2020, 00:06 | #2 |
Было подобное, мотор перебирал мой напарник мужику с соседнего дома, месяц собирали-разбирали,фрезеровали,мазали гильзы и их резиновые кольца герметиком (мотор 417), проверяли выступание гильз.... В результате сменили блок,опрессовка показала трещину в низу......где то в районе масляного фильтра.... ГБЦ при фрезеровке опрессовывали????-они тоже трескаются....
12.04.2020, 08:22 | #3 | |
Может, прокладку пробило. |
12.04.2020, 08:37 | #4 |
12.04.2020, 08:50 | #5 |
12.04.2020, 10:44 | #6 |
Поменяйте прокладки под гильзами,они бывают разной толщины, (резиновые колечки) попробуйте по 2 тонкие поставить чтобы уменьшить осадку гильз блока цилиндров
12.04.2020, 11:13 | #7 |
12.04.2020, 20:45 | #8 |
13.04.2020, 09:15 | #9 |
ГБЦ не опрессовывал, нет возможности, живу в глубинке. Восстанавливая хронологию событий: проблема возникла после замены масла, фильтра. Мог ли там что то свернуть?
13.04.2020, 15:29 | #10 |
Голову фрезернули , это хорошо. А блок кто нибудь проверял на плоскость?
Да и протяжку надо два раза делать. К тому же , перед фрезеровкой головы , было бы полезно на течь её проверить. |
