14.10.2017, 17:44 | #41 |
можете дать ссылку на чертёжик и принцип действия этой блокировки ?
14.10.2017, 21:01 | #42 |
однозначно копить на принудительную, иногда и на форуме всплывают бу за вменяемые деньги, и ставить в передний мост, остальное всё в грязи не особо поможет ну кроме блоки, по асфальту на вояках долбить будет ибо люфты большие вмосту
14.10.2017, 21:12 | #43 |
Ссылку скинь если не трудно заранее благодарен
14.10.2017, 23:35 | #44 |
А принудилово ХардБлок с электроприводом ставил кто за 20 т.р. за штуку. Сам засматриваюсь, думаю поставить. Вроде отзывы были нормальные и пневму городить не надо.
15.10.2017, 09:58 | #45 |
....а чем плох валрейсинг? ...на ниве уже 89 000 пробега с данным дифом,( была локка в заднем-разорвал корпус дифа,вовремя заметил,муфту не угробил) валрейсинг пока работает,да при вывешивании 50 на 50 пользы,но лучше ем без неё,да и управление не сильно страдает! на уазе бтр-80,скоро сново втулки срежет-но работает нормально))) да,принудительная лучше,но цена оных
15.10.2017, 10:28 | #46 | |
2. Непонятный коэффициент блокировки - пишут 80, а может 50 - как проверить ? Никак, верить на слово 3. Сложность установки (да, ГП придётся регулировать) 4. Резкое включение - когда привода испытывают экстремальные нагрузки Остальное следствия - не помогает в диагоналке, не позволяют тронуться в натяжку не буксуя и не давя на газ, включение только под газом. Мое мнение: исключительно городская блокировка и немножко за грибами, лучше уж лебедку купить - чем блокировку, всяко дальше уедешь. Идеально подходит для гоночных дисциплин Чтобы не говорили - но лучше принудилова не придумали ничего, но если бюджет 10-12, только блокка в данный бюджет (дёшево, сердито, для тяжелого бездорожья в разы лучше любых самоблоков). ТС купи лебедку Тут мне все разжевали по червякам - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=221121 |
15.10.2017, 12:34 | #47 | |
Для охоты и рыбаловки самое оно. Не трещит и не пинается на асфальте при поворотах.Зимой без передка ездил по городу, подключал хабы только в лесу.Никуда с трассы не слетал при гольном льду.Просто с головой нужно ездить и дружить. Теперь по пунктам. 1.Да ,в диагоналке не блокирует на 100% согласен. Было пара случаев вывешивания.Но когда колеса стоят на земле ,оба крутятся. 2.В обоих мостах стояли 8укб, сравнить не счем. 3.Установка не сложная.С одного дифера на другой перекрутил планетарку и все собрал обратно.Тепловой зазор остался прежним. 4.Включение как раз и не резкое, без всяких ударов.На плавный толчёк больше похоже.За всё время эксплуатации ни одной порванной полуоси и привода. В итоге самоблоки продал и поставил Ижевские пневмоблокировки. |
16.10.2017, 10:54 | #48 |
На счет чертежей обратитесь к автору - Вольди, а в интернете есть отзывы о блокировке и описание, например, https://www.drive2.ru/l/5198795/
16.10.2017, 12:59 | #49 |
16.10.2017, 14:20 | #50 | |
Если косвенно, то пока отрицательных отзывов не было, а те кто хоть как писал, что поставили, то дальше ничего не пишут. Значит просто ездят и ничего их не беспокоит. |
Метки |
