10.03.2013, 21:33 | #301 |
16.03.2013, 15:13 | #302 | |
И какой универсальный вал теперь брать на 2,5 л?
Вот и думаю теперь 02 вал брать от мастер мотора или 25 новый? С точки зрения цифр как будет 02 от ММ отличаться от нового 25? Просто в фазах этих что то нерублю. Хочу увеличения во всем диапазоне как давал старый 25 вал ОКБ. Р.S. Сами ОКБшники под мои запросы советую тот же новый 25 вал, а на вопрос что хотели получить изменив характеристики и можно ли посмотреть графики ВСХ, молчание. Последний раз редактировалось ISN56; 16.03.2013 в 15:16. |
25.03.2013, 21:42 | #303 | |
25.03.2013, 23:16 | #304 | |
- Я взял вал до их последней модернизации (успел) - до этой модернизации была предидущаая, до неё пред предидущая (или ыдущаяя, не знаю как правильно) - вам не повезло только в том, что вы попали как раз в эту модернизацию. - но ведь валы до неё и до до неё и 3 раза до неё тоже были лучше заводских и удовлетворяли требованиям потребителя. Просто вы, собираясь покупать вал от ОКБ (до последней модернизации) не думали про 2 и 3 предыдущих. по-этому и проблеммы не было. А скажи вам, кто-то тогда, что у них был вал который ДО, а этот ещё тёмная лошадка, вы бы тоже мучались сомнениями. - ребята делают валы не первый год. нароботок много, технология и принципы в них заложенные обкатаны не на одном типе моторов. Есть большая статистика. Уж всяк новый вал они подвижкой фаз неиспаганили. (лично моё мнение) - Ну и к тому же. Вы ведь когда выбирали вал ориентировались на отзывы в интернете в основном. И это несомненно плюс, что какое-то количество народу покаталось на данном валу и могут про него что-то сказать. Но это совсем не значит, что поставив этот вал себе вы почувствуете то же самое, что и все кто писал эти отзывы. Потому как, что один считает за благо, другому нафиг не надо. Я сам много читал, анализировал. потом плюнул и купил. пока не жалею. Хотя если бы купил от мотора 4216, может и тогда не жалел бы. Один хрен сравнить не могу сам, потому как ставить всякие валы и сравнивать возможности нет. Для чистоты эксперимента, надо брать одного водителя, один и тот же мотор и переставлять валы по кругу. Желательно раз в 2 дня, чтоб впечатления свежи были, но все мы понимаем, что это нереально. Вывод, берите как и собирались 25й от ОКБ. P.S. покатался тут поплотнее на "новом" моторе. Ощущения, что из машина едет как спортивный болид. Не то чтоб пуляет, просто звук стал агрессивный и динамика выросла. раньше была как ватная. Раньше, нажимал на педаль, в моторе как-будто толпа спящих гномов вяло передвигая ноги брали вёдра и нехотя начинали таскать топливо к цилиндрам. вторая половина этой спящей толпы кривыми ломами приподымали клапана, как канализационные люки при этом не особо стараясь. Теперь чувство, что гномов поменяли на новых. И очень чувствуется, что мотору побольше бы вдохнуть и неплохо было бы чтоб куда это всё выдохнуть. Буду работать дальше. Ещё вывод(пока на себе не проверенный): одним валом сыт не будешь. надо делать комплексную доводку мотора. Последний раз редактировалось xrv750at; 26.03.2013 в 00:43. Причина: добавил текста |
05.08.2013, 11:14 | #305 |
кто нибудь ставил 45ый вал от ОКБ? низы на нем совсем сгинут или нет интересно ... или поставить 35 ...
на ОКБ написали что с 45ым низы будут не хуже стандартных |
05.08.2013, 14:50 | #306 |
Я 55-й на 2.5л поставил - низы вполне себе ничего.
05.08.2013, 20:53 | #307 |
На каком авто мотор пользуется? На каких оборотах крутится крейсерски? И давай побольше инфы что получил вкорячив его...
Последний раз редактировалось alexgop; 05.08.2013 в 20:55. Причина: в клаву не попадаю.. |
06.08.2013, 08:02 | #308 |
На Волге вестимо. Ставил с разрезной шестерней, со сдвигом на полтора градуса вперед. Самые ходовые обороты 3000-4000 (причем движок на них работает без какого-либо напряга, как 406-й), тянуть начинает с 2500 и вплоть до 6000 темп разгона не падает. Карб надо перестраивать к бениной маме.
В общем получилось что-то очень похожее на 406-й, только помощнее. Валит шопесец. |
13.01.2014, 17:42 | #309 | |
кстати у ОКБ есть еще и 65,75 И 85 валы! Последний раз редактировалось ВАСЯ; 13.01.2014 в 17:49. |
13.01.2014, 19:19 | #310 |
С холостыми ничего не случится, низы тоже не особо должны просесть (можешь немного перестрахериться и взять 55+3 из новой линейки). Единственное, в чем не уверен - в штатных пружинах. Обязательно надо проверить на предмет замыкания витков на максимальном подъеме (должен оставаться зазор не меньше 1.5мм, край - 1мм).
Выбор радиатора(Добавлено в НАВИГАТОР) | lk29 | Двигатель (Engine) | 401 | 27.05.2021 23:12 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
