09.01.2007, 17:14 | #41 |
Не знаю насчет инвалида, но 1800 назад проделал операцию по замене вкладышей и выверил расстояния, люфта нет!!!, съездил в деревню, ляса, грязь, поймал передним мостом нефигических размеров камень (с полтора ламповых "рубина"), думал писец мосту или кулаку, короче было все - и авсфальт и бездорожье - самое гадкое - раздолбанные асфальтовые дороги, вродь пока все ок...
Последний раз редактировалось aut; 09.01.2007 в 17:18. |
09.01.2007, 19:01 | #42 | ||
динамометрическим ключом ессно
а поскольку как его и куда присобачивать простому человеку не ясно, то и следует вывод, что видимо на сборке есть приспособы его присобачивать и мерять то что нужно ну и скорее всего не только этот момент Цитата:
я сам до сих пор в ступицах не знаю как снять смазку поменять читаю книжку и не могу понять до конца объем работ и возможные предстоящие осложнения может в книжке и понятно написано, но только для человека который живьем эти все потроха когда-либо где-либо видел или хотя бы похожие а я никогда не видел, потому и часто вообще не могу понять об чем речь ну а то что я пишу - для этого достаточно почитать книжку, порыться в инете да проанализировать информацию вот со шкворнями анализ вообще простой 1. проблема есть, причем у кого есть - у тех она постоянно, а у кого нет - то ее и вообще нет 2. у конструкторов и завода тоже ее вообще нет выводы-то получаются элементарные - что-то не так у тех у кого есть проблемы - а тут уж либо брак где-то, либо регулировка неправильная, либо руки кривые а приезжать не тянет куда-то общаться не мое это, я слишком необщительный технарь не люблю веселые компании омрачать своим видом а сам я веселый только когда хорошо выпью но зато у меня теперь свой цифровик есть! могу фотки вставлять для неверующих! Цитата:
включил понижайку и дал газку тк скользко было, боялся соскользнуть вниз а этот угол и не заметил бамс был нехилый то ли угол этот в диск ударил то ли подвеску пробил но оба левых колеса так бамснули что я побледнел и выехав полез сразу смотреть и вот уже 10 тык проехал без проблем Последний раз редактировалось WasKo; 09.01.2007 в 19:07. |
10.01.2007, 06:15 | #43 | |
А мне эта проблема надоела уже, заказал в 3160 все шарошки для апгрейда на роликовые шкворни. И потом тоже буду балдеть, как Mark. |
10.01.2007, 12:11 | #44 | |
"Старых подшипниковых шкворней" в природе НЕ существует!!! Это отдельная доработка, которая на заводе НЕ ставилась!!!! Просто "старые" ШОПК (452-23040121 по коду видно откуда они. Правый/левый НЕ различаются.) и поворотные кулаки (3160-23040401/3160-23040411) позволяют установить "тюнинговые" шкворни на конических подшипниках. И с какого это простите они НЕ выдержат? Там всё как было так и осталось кроме кастора. Если Вы считаете, что должно загнуть чулок моста - то я плохо представляю себе КАКИЕ шкворни такую нагрузку (загиба чулка) выдержат. Ширина моста тут рояля НЕ играет, т.к. изменения колеи при замене не происходит. У Романа Жукова (на авто.ру ник "Носорог 3163") стоЯли такие на 3162. Я консультировался с ним перед заменой по поводу живучести узла. Он был доволен. А изменение массы передка у 3162/3163 незначительное. Так что идея эта не моя изначально. Всё уже придумано до нас. Про п.2 ничё не знаю. По п.3. Расстояния "А" и "Б" указанные в книжке, какраз и центруют ШРУС между ступицей и чулком моста. Если они НЕ будут равны, то ступица сместится относительно чулка моста вверх или вниз, и когда мост включится, начнёт расколачивать бронзовую втулку в ступице/долбить ШРУС/сальник в чулке/опорную шайбу в ШОПК/перекашивать хаб и т.д..... |
10.01.2007, 12:20 | #45 | ||
Вопрос был представителю завода вообще то.. с Вашим мнением я уже был ознакомлен.. |
10.01.2007, 13:23 | #46 | |||||||||||||
Вот это и вызывает сомнения, что "убивается правый верхний и левый нижний...Причем правый нижний, как новый". Либо неправильная регулировка (с этим разобрались), либо брак.
-только шкворневой узел изменить (с мехобработкой поворотных кулаков), -заменить поворотный кулак в сборе на кулак с цилиндрическими шкворнями, -... Например, второй вариант вызовет проблемы с управляемостью, т.к. изменятся углы наклона шкворней, рычаг РУ на кулаке потянет за собой кинематику рулевого... Цитата:
Это как по-одному? Открутили верхнюю опору, нижнюю не трогаем? И вкладыш вытаскивается? И новый наместо ставится целый? Ловко! Коперфильд курит в затяжку Если уж меняете вкладыши, то меняйте оба. И тянуть все равно придется и нижний и верхний. Поочередно затягивая нижнюю и верхнюю зажимные втулки. Цитата:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...6&postcount=23 "...Про вкладыши из другого материала... могу сказать только, что сейчас прошли испытания (>200 тыс км) вкладыши из нового материала и готовятся к освоению..." Цитата:
Я не сторонник каких либо переделок и не буду рекомендовать "сделай так и будет тебе счастье". И никто из конструкторов такого не посоветует. Цитата:
10.01.2007, 13:33 | #47 |
В обозначении цифирек слишком много, после "-" одна явно лишняя.
10.01.2007, 13:41 | #48 |
[QUOTE=Bootsman;265719]Вот это и вызывает сомнения, что "убивается правый верхний и левый нижний...Причем правый нижний, как новый". Либо неправильная регулировка (с этим разобрались), либо брак.
Когда схождение регулировали,то угол наклона шкворней на правой стороне отличается от левого.Завален вперед почти на градус. Все зависит от того, как именно переделать. -только шкворневой узел изменить (с мехобработкой поворотных кулаков), -заменить поворотный кулак в сборе на кулак с цилиндрическими шкворнями, -... Например, второй вариант вызовет проблемы с управляемостью, т.к. изменятся углы наклона шкворней, рычаг РУ на кулаке потянет за собой кинематику рулевого... Вот этого и боялся.Приятно под 140 на нем поливать.Придется думать.А приблизительные сроки начала изготовления вкладышей из нового материала? %-) Это как по-одному? Открутили верхнюю опору, нижнюю не трогаем? И вкладыш вытаскивается? И новый наместо ставится целый? Ловко! Коперфильд курит в затяжку Если уж меняете вкладыши, то меняйте оба. И тянуть все равно придется и нижний и верхний. Поочередно затягивая нижнюю и верхнюю зажимные втулки. Ну так... Как в анекдоте про гинеколога,который через глушитель двигатель разбирал и собирал Ну насчет целостности,то нижний правый с завода вобще без этих отливок установлен был.Там тоже похоже такие фокусы практикуются Кстати про момент затяжки, с каким моментом лучше тянуть? в книге все же очень большой интервал дан. Да и все же спасибо за ответы.Для себя некоторые ответы я уже нашел. |
10.01.2007, 14:57 | #49 |
Почему-то в прайсах фирм по продаже з/ч коды немного различаются....
В прайсе "Веги" эта детать напИсана как "452 0 2304012-00 опора шаровая поворотного кулака переднего моста" В каталоге на Autocat http://www.autocat.ru/catalog/?model=80&group=113 "452-2304012" А вот тут: http://www.autosimbirsk.ru/price.php Вообще вона как: "0452-00-2304012-00" Вот тут: http://veha.info/shop/0/5/80/113/ Так-же как на Autocat: "452-2304012" Из какого прайса я брал номера я уже и не помню, но в нём была единичка в конце... Поэтому и попала сюда. Так что извините за неточность. Мне привезли именно то, что было нужно. |
10.01.2007, 15:34 | #50 |
Mark
Схождение не на компьютерном стенде делал? если да,то наклон этот чертов шкворней какой был? И сколько обошлась вся переделка(пжл в личку) |
Оставил ключи мойщикам | Собакин голова | Юридические вопросы | 14 | 26.03.2010 20:29 |
Замена замка зажигания (потерял ключи) | зебра | Общие технические вопросы | 2 | 31.07.2009 19:06 |
Брелок на ключи | Николай{MNJ} | Прочее | 3 | 11.04.2009 17:22 |
Электронные ключи | -ChAS- | Общие технические вопросы | 2 | 18.11.2008 08:34 |
ключи | timblack | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 16.05.2008 15:21 |
