03.11.2014, 19:05 | #1 |
1К62
Прикупил станок 1962 г . Сегодня запустил . Всё работает но шумновато .
Вопрос ---- можно ли залить в коробку масло погуще , скажем моторное . Поиском ответа не нашол . |
03.11.2014, 19:29 | #2 |
03.11.2014, 19:30 | #3 |
03.11.2014, 21:21 | #4 |
Поздравляю. Станок бомба. Надо учитывать, что смазка в нем много чего осуществляется по трубкам самотеком из накопительных резервуаров. Трубки не большого диаметра. По этому, если станок стоит в отапливаемом помещении, то масло можно и погуще. Но вот если в неотапливаемом, то зимой возможно масляное голодание, что станку явно не на пользу. По уму бы его вскрыть и отдефектовать. Не должен он шумно работать. Шестерни там на передачах прямозубые, но шум от них сильно досаждать не должен.
03.11.2014, 21:27 | #5 |
Масло желательно И-30 или ИГП-30.Там фрикцион и очень густое для него не есть хорошо.Проверьте работу масляного насоса он в передней бабке и должно быть корытце с отверстиями распределяющее масло часто бывает из пластмассы и лопнувшее.Обязательно чтобы попадали струйки на фрикцион.
04.11.2014, 15:00 | #6 |
Спасибо всем кто откликнулся . Станок установлен в тёплом гараже , сынок в нём правит и красит . По поводу конструкции и системе смазки в курсе . на работе такой же . Вскрытие не выявило каких либо видимых дефектов . Шума больше от плунжерного насоса чем от коробки . На ютубе есть видео с установкой внешнего масляного насоса . Наверно со временем заморочусь по этому поводу .
04.11.2014, 15:20 | #7 |
Если ставить внешний масляный насос есть смысл поменать фрикцион и шкив -поставить от 16к20-там шкив на конусе а не на шлицах .
04.11.2014, 15:22 | #8 |
И шпиндель от 16к20 подходит-избавитесь от резьбового крепления патрона.
