Старый 20.01.2020, 20:10   #861
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Пришлось приобретать .
М. Да. Надеюсь в этой жизни мне ТАКИМ морочиться не придется.
Старый 21.01.2020, 05:40   #862
зайсан
Аватар для зайсан
Ну не знаю.
мне было интересно этим "заморочится".
первое время были сомнения - но результатом доволен.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 08:40   #863
Mayor
Аватар для Mayor
Старею наверное...
Старый 21.01.2020, 17:09   #864
podberezowik
Аватар для podberezowik
Нужен хороший фрезеровщик - и эту проблему можно решить.
Снять лишних 3 мм - отливка позволяет это сделать.
Современные "конструкторы" внутреннюю часть крышки распрделительных шестерён оставили без изменений. Увеличили наружную часть на требуемые 3 мм.
В данном варианте - нужно только установить новую КРШ по датчик коленвала и датчик распредвала.Поставить датчик детонации на блок. тут писали в какое место. И перейти на управление зажиганием от Микас 7.1. Требуется ещё переделать проводку.
Поэтому - оценив всё это - перешёл сразу на полный "инжектор".
Вместе с кап. ремонтом двигателя получилось порядка 100 тыс.рублей.
То же перешёл на полный инжектор, и получился у меня УМЗ 420 под управлением МИКАС 7.
Двигатель раскручивается лучше, работает ровно, запускается нормально, даже дистанционно с сигналки. По мощности и расходу принципиальной разницы не получилось, или не заметил. Поездив на этом моторе пришло понимание, что что всё это ерунда, что надо брать и ставить нормальный японский мотор и на АКПП.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 17:13   #865
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
Сначала сделаю кап. 414 и переделаю его в 420.
А там посмотрим.
Старый 27.01.2020, 00:51   #866
silent bob86
зайсан
Двигатель ЗМЗ-21 родной.
По поводу крышки - "О Как!"...
Жаль, хотелось использовать заводское решение, чтобы все было "по-красоте" и не колхозно... а теперь придется колхозить кронштейн для ДПКВ из алюминиевого уголка на родные шпильки, а крышку 4216 разве для первичной примерки этого самодельного кронштейна...
А где именно с-фрезеровать нужно? внутреннюю поверхность?
Я так понял не стыкуется крепеж этой крышки к поддону картера?
Mayor
Никакого впрыска, речь только о микропроцессорном зажигании вместо трамблера.
Машина будет переделываться под Пропан-Бутан, поэтому захотелось улучшить систему зажигания по максимуму, а также иметь опцию легкой октан-коррекции под газ.
Кроме "Микаса" только головка будет фрезероваться на 3,5мм... Коллектор родной, карб 4178 (жалко его сверлить, но 151й специально искать не хочется).
П.С.
Уважаемые Модераторы!
Предыдущую мою регистрацию вы почему-то забанили по причине "некорректный айпи адрес" до 20 марта сего года - я дважды писал в администрацию и ответа ноль.
Не ставьте меня пожалуйста в глупую ситацию вновь, когда мне коллеги отвечают, а я не могу продолжить беседу... На свой айпи адрес я повлиять не могу - он у меня какой есть, такой и есть...
silent bob86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 01:45   #867
silent bob86
Я так понял отличаются 2 платформы, что я обвел зеленым на фото?
У крышки ЗМЗ-4216 эти платформы толще?
Еще вопрос, если вдруг эту крышку удастся отфрезеровать - что делать с отверстием датчика, что я обвел красным?
Для карбюраторного Микаса датчики шестерни не предусмотрены, поэтому чем ее лучше закрыть?
Спасибо!
Старый 28.01.2020, 07:53   #868
Илья13
Аватар для Илья13
Отверстие датчика чудно закрывается двухрублёвой монетой на герметике.
Если герметик не полные сопли - не выпадает.
Пробовал лично.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 10:06   #869
Холодок
Можно ещё настроенный выпуск поставить - будет ещё лучше.
Затраты не большие - эффект хороший.
Не удержался и на днях поставил - стало ещё веселее!
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 15:56   #870
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от Холодок Посмотреть сообщение
стало ещё веселее!
требуем полный отчет по показаниям попомера .... было ...стало ... прирост в рублях по штрафам за месяц
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
