17.12.2017, 07:22 | #141 | |
21.12.2017, 15:44 | #142 |
Погонял зарядник пару дней в обоих режимах:
1. Зарядка от внешних 220v - токи 3А для подкапотного и 5А салонного. Отключение на 16,1 вольт. Оба аккума сидят минусами на массе авто. Видео - https://youtu.be/6Vr6QcW5hNQ 2. Зарядка от 2-х фаз генератора в ходовом режиме (прибл.40 ампер). Зарядные токи те-же - 3 и 5 ампер. На время зарядки плюсы обоих отключены, минусы на массе. Пульсации в сети сглаживал этот аккум. Тут маленько перегрел провода к генератору, махну на 4 мм/кв. В остальном нормально. Видео - https://youtu.be/1j_YDLoBDds Вроде всё, отчитался. |
23.12.2017, 00:55 | #143 |
23.12.2017, 06:28 | #144 | |
27.12.2017, 05:22 | #145 |
Красиво конечно получилось но трудоемко. И все же 16 вольт не лишнего для акб?
28.12.2017, 04:17 | #146 | |
16 не лишнего... бесконтрольно давать такое напряжение на АКБ опасно, посему зарядка идет через стабилизатор тока, плюс управляемое реле для отключения зарядки при достижении установленного напряжения, в данном случае 16 вольт. Этот режим зарядки описан в гарантийном талоне на Варту. Заряжайте током 0,1С = 11 ампер до 14,4, после чего убавьте ток до 5,5 и отключите зарядку при достижении на АКБ 16 вольт. что мы и делаем кроме 1 пункта Снимите АКБ с машины. Это при комнатной температуре, зимой напряжение нужно выше. Талон на Варту - тут |
28.12.2017, 10:48 | #147 | |
Последний раз редактировалось FotoSar; 28.12.2017 в 11:27. |
05.01.2018, 08:40 | #149 | |
10.01.2018, 06:00 | #150 | |
