28.05.2009, 15:03 | #21 | |
28.05.2009, 15:09 | #22 | |
29.05.2009, 06:14 | #23 |
Я не от класики а от калины забахал, не знаю как сама калина а рулек ну очень класный тока заводской, крепкий удобный красивый, правда шлицевую часть из родного (хант) вырезали и вварили в калиношный руль (у калинного есно шлицевую сначала удалили), вылет немного канечно побольше чем у родного но нормаль, и поменьше он но гидрач у меня по этому все ок!
29.05.2009, 11:31 | #24 |
Господа, огромное спасибо за советы. Снял таки наконец этого злодея- и буду ставить от нивы тюнинговый - он на отцовской шестерке без малого 11 лет простоял. Ну очень уж нравится (маленький и удобный 3 спицы) и ноги свободно даже со свистом входят ( ну судя по предварительным прикидкам).Еще раз всем спасибо за принятие участия в данном обсуждении.
30.05.2009, 00:16 | #25 | |
30.05.2009, 01:11 | #26 |
С КАВЗа поставил, как родной только повыше.
04.06.2009, 14:18 | #27 |
Ну наконец поставил рулик со старой батиной шестерочки - там маленький стоял - просто суппер (спасает гидрач) А поставил так. Шлицы на самом пуле спилил так стобы он с небольшим усилием на вал садился, затем с помощью дрели просверлил 3 симметричных отверстия прямо между валом и привалочной повехностью руля на глубину посадки последнего, а даьлше уже попроще. Вышел из положения при помощи штивтов,ну и крепежная гайка. С механизмом отключения поворотников и с сигналом немного пришлось покулибничать но установить штатные оказалось не так уж и сложно. Вообщем теперь весь функционал остался как и было - даже поворотники отключаются как-то мягче - [I]зато размерчик Ну и переустановить родной никаких проблем и времени не много займет. Фото обязателно выложу.
04.06.2009, 17:03 | #28 |
05.06.2009, 06:22 | #29 |
Вот, вот, так и зделал. Теперь просто кайфую - ведь движений при езде стало меньше, рулик жесткий и удобный в руках - просто кайф!!!
05.06.2009, 10:55 | #30 | |
замена руля | Иван-Б | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 10.08.2011 13:48 |
Замена руля на 469 Уазе | марков | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 21.12.2009 19:38 |
Замена руля | 197903 | Кузов (Body) | 20 | 01.03.2009 13:52 |
замена руля | Шкипер | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 09.01.2008 23:03 |
замена руля..... | МУЗЫКАНТ2 | Буханки и Головасты | 10 | 28.08.2007 08:48 |
