22.09.2021, 18:09 | #51 | |
Но не нашёл тонких, длинноходных(30см) гидроцилиндров . Всё-таки гидралика, только усложнит конструкцию. Думаю винтовая пара, оптимальна для подъёма . Но готов выслушать любое другое мнение. |
22.09.2021, 18:14 | #52 |
Может пневма? Типо подушка/пневмоцилиндр, электрокомпрессор, рессивер.... как ленивцы на полуприцепах?
Последний раз редактировалось Pavel77; 22.09.2021 в 18:17. |
22.09.2021, 20:35 | #53 |
22.09.2021, 21:43 | #54 | |
Такая передача, без герметичного корпуса, под днищем машины умрет за пару парковок. Грязь и содержащийся в ней образив сожрут ремень махом, а затем и шкивы. |
23.09.2021, 13:36 | #55 |
23.09.2021, 14:36 | #56 |
электромоторредуктор надо.в жопу ремни.
23.09.2021, 15:41 | #57 |
Домкрат электромеханический винтовой ROGTZ TY35EJ (2 т)
Грузоподъемность электромеханического винтового домкрата - 2 т. Высота подхвата домкрата - 120 мм, высота подъема - 350 мм. Напряжение питания - 12 В. https://derial.ru/elektro-domkraty-g...gtz-ty35ej-2-t |
23.09.2021, 15:53 | #58 |
На мотокультиваторе не умирает,сам таким пашу, по 4 часа в году. Кожуха нет, земля летит, но ремень менял крайний раз года четыре назад.
23.09.2021, 16:29 | #59 |
23.09.2021, 16:38 | #60 | |
Знаю про такие. Но уж очень они хлипкие. Я прочитал про 2 тонны, да и двигатели там не мощьные . Значит редукция большая, значит всё медленно и печально. Такие-же готовые и выдвижные гидравлические есть. Но у всех этих домкратов, очень маленький ход.Тут заявлено 23 см. Значит по факту, будет чуть меньше . Инструкция к нему, допускает, его использование в прикуриватель. О чём это говорит?? Последний раз редактировалось алексаа; 23.09.2021 в 16:41. |
