Старый 20.09.2021, 23:04   #31
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от алексаа Посмотреть сообщение
Батяня, Вы совершенно не правы.
Это устройство, совсем для другого.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...1&postcount=13
На УАЗике это не проканает. Единицы обратят внимание на это. Да и на современной машине то же. Зачем платить за это колесо? Когда можно воткнуть машину поперек. И пусть весь мир подождет. Просто и эффективно обратить на себя внимание. Не важно, что матерят. Важно что заметили.
Старый 21.09.2021, 23:31   #32
gonzickus
я бы всё-таки топил за электропривод.
причём мотор-редуктор должен опускаться-подниматься вместе с колесом.ременная передача пусть остаётся.а может и напрямую законнектить.или цепью.
сейчас на али и таобао можно подобрать электромотор на любое напряжение,который стыкуется с редуктором на ЛЮБОЕ ПЧ.
КОНТРОЛЛЕР для коллекторного мотора стоит копейки.
Старый 21.09.2021, 23:53   #33
алексаа
Спасибо, что подключился.
Как я писал выше. есть возможность, и места хватает, поставить на каждое колесо, мотор от ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ руля.
их ставят на самодельные ледобуры.
они достаточно мощные, и компактные, и уже с редуктором.
но потом пришла мысль, делать привод от кардана. И посчитал это решение, более красивое .
на али, нет никаких электроколёс на 12 вольт, на 200-300кг.
НЕТУ.
только на основе моторчика стеклоподъёмников для детских машинок
цепь или зубчатый ремень, или ремень ГРМ, использовать в моём случае, не получится, т.к. тут основано, на клиноремённом сцеплении.
колесо опустилось, ремень натянулся .
колесо поднялось, ремень на своём месте, но проскакивает.
на фото ремень свободно.
Нижний шкив поехал вниз, ремень натянулся .
алексаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 00:25   #34
gonzickus
ну не знаю.
на шкиву кардана будет постоянно висеть ремень.
хорошо-ли это.
хотя если это шоу-кар,по пофиг.
Старый 22.09.2021, 00:54   #35
алексаа
ну не знаю.
хорошо-ли это.
Такая передача это не моё изобретение.
Все комбайны\сенокосилки, их навесные агрегаты, работают по этому принципу.
правда, не от кардана.
От кардана, тоько генераторы,железнодорожных вагонов
Иногда и генераторы на авто.
Старый 22.09.2021, 08:28   #36
зуек
Аватар для зуек
Апосля лужицы весело будет... можно доже придрочиться песенку просвистеть.... на комбайне диаметр шкивов явно побольше.
Старый 22.09.2021, 10:25   #37
gonzickus
,согласен.не будет нормально это работать.
Старый 22.09.2021, 12:14   #38
алексаа
Если шкивы меньше, то охват ремнём их больше.
gonzickus, обоснуй, слушаю внимательно
Почему??
Старый 22.09.2021, 12:51   #39
gonzickus
a вот например мост перемещается.если выдвинуть колеса вниз,мост вывесится.ре мень ослабится.если только Колеса и механизм крепить на мост.
мы не знаем,что там сзади.
мост,или что ?
Старый 22.09.2021, 13:16   #40
Pavel77
Кроме того при вывешивания крестовины карданов будут работать на больших углах. И что за автомобиль то? Судя по подбору массы это не уаз и не рамная машина?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
