12.09.2021, 20:50 | #1 |
После установки дисковых тормозов, не тормозит
Всем доброго.
Купил комплект установочный на передок, колхозы, после прокачки всей системы не тормозит перед, при этом задок все ок. Обошел всю систему, утечек нет. Перебрал гтц при этом удлинил шток с вут. Перед начинает тормозить на 5 качок педали. Даже перекинул линии, теперь перед не тормозит а только одно заднее колесо. В отчаянии прям. Куда копать? Колдуна нет. Хочу психонуть и купить новый гтц, а поможет ли? |
12.09.2021, 20:55 | #2 | |
12.09.2021, 20:57 | #3 | |
12.09.2021, 20:59 | #4 |
12.09.2021, 21:00 | #5 |
12.09.2021, 21:01 | #6 |
12.09.2021, 22:21 | #7 |
12.09.2021, 23:43 | #8 |
13.09.2021, 16:49 | #9 | |
На асфальте с визгами Получаеться надо поставить колдуна или какое другое устройство ограничивающие давление на задние тормоза? |
13.09.2021, 17:02 | #10 |
Странно, ГТЦ заточен так,чтобы первым перед брал. У меня тоже перед дисковые, зад барабаны. Задние как не подводи, перед раньше берет. Если трубки поменять местами, тогда да, зад первым хватать начнет.
