29.08.2021, 11:45 | #11 |
В большом окне ГБЦесть небольшая щель внизу, проволокой можно попасть в канал, чтоб проковырять.
Воздухом в краник дунь, и давление можно большое и воздух лучше проходит. |
29.08.2021, 11:52 | #12 |
Тоже была мысля компрессором дунуть. Завтра выкручу тройник сливного крана, посмотрю как там дела в блоке. Попробуюдунуть воздухом.
29.08.2021, 11:55 | #13 |
На ГБЦ сзади есть лючёк до него не добраться?
От говносола и алюминия образуются твердые кристалл, вероятно это они тромбоз организовали. Последний раз редактировалось salgir; 29.08.2021 в 11:58. |
29.08.2021, 11:56 | #14 |
Сегодня выяснилось что после сборки тосола влезло в систему почти 10л. Куда он утек хз ведь в блок жидкость попадает через радиатор и помпу с термостатом.
29.08.2021, 12:13 | #15 |
У него два путя, в поддон и на землю.
29.08.2021, 12:31 | #16 |
29.08.2021, 12:35 | #17 |
Термостата нет? Если есть убери, прогревай и наблюдай, глядишь и растворит. Крыльчат в помпе жива?
29.08.2021, 12:40 | #18 |
30.08.2021, 09:09 | #19 | ||
М-да.
А вот это симптом заклинившего термостата. После года лежания на сухую он такой фокус мог выкинуть запросто. |
30.08.2021, 10:38 | #20 |
Машина волга 21. Печка по по размеру не маленькая, но сколько в ней литров не скажу. Радиатор печки новый, термостат тоже. Когда прогревалась сначало верхний шланг нагрелся потом нижний. Т. Е термостат похоже работает.
