17.08.2021, 12:38 | #1 |
Всосало оба бака на Хантере
На Хантере 16 года всосало оба бака.
Как я понимаю, если проблема в адсорбере и его клапане, то всосало бы только правый. Собственно сначала аппарат стал сбрасывать обороты на холостой ход при разгоне - отвез на сервис. Замерили давление в рампе, поменяли топливный фильтр и погружной модуль. После езжу - как-то перекачка стала плохо работать. Пока собирался снимать сиденья, смотреть бензозаборники и прочее случайно заглянул вниз - а баки-то вмятые оба почти до половины. При этом бензин не течет, двигатель не тупит. Какие есть соображения в чем причина вмятия обоих баков? |
17.08.2021, 13:09 | #2 | |
17.08.2021, 14:08 | #3 |
17.08.2021, 14:13 | #4 |
Пробки не причем. Они с рожденья герметичные. Скорее всего завис клапан бензобака. поз. 15 http://www.uazbuka.info/?model=438&group=71
19.08.2021, 20:05 | #5 |
19.08.2021, 21:28 | #6 |
Мощности бензонасоса скорее всего не хватит для смятия баков.Как выше писали-косяк сервиса.Не умеют работать с рамными машинами.
19.08.2021, 21:43 | #7 | |
19.08.2021, 22:52 | #8 |
Нету на Хантере в пробках никаких клапанов.Они абсолютно герметичны.https://www.sima-land.ru/5018147/kry...10-50-1103010/
Последний раз редактировалось димон 62; 19.08.2021 в 22:55. |
19.08.2021, 23:12 | #9 |
Система пароулавливания работает примерно так:
В период простоя пары бензина накапливаются в адсорбере. В период работы двигатель высасывает из адсорбера скопившийся бензин. Система связана с атмосферой только через клапан. Все крышки абсолютно герметичны. Нет нужды встраивать в них клапана. Более того, если пробки потеряют герметичность, может загореться чекенжин. |
20.08.2021, 13:25 | #10 | |
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 20.08.2021 в 13:30. |
