14.08.2021, 18:36 | #1 |
Ремонт УМЗ-417
Здравствуйте.
Разобрал двигатель для замены коленвала на сальниковый и установку инжектора. Об этом я напишу здесь обязательно. Но, пока появились другие вопросы, ответы на которые я не нашел. Раз двигатель разобран, его надо проверить. Снял распредвал, измерил шейки. Все в минус 0,05, кроме четвертой, она -0,06. Вопрос: сколько допускается при ремонте? Далее: постель РВ. здесь Измерял в горизонтальной и вертикальной плоскости. 1-я -0,12; -0,15 2-я -0,06; -0,21 3-я -0,07; -0,25 4-я -0,10; -0,18 5-я -0,10; -0,32 Вопрос: сколько допускается и что делать? |
16.08.2021, 12:56 | #2 |
Сам себе отвечу.... Правда, только частично...
В мануале каком-то нашел: Распределительный вал двигателя УМЗ-А275-100 EvoTech 2.7 можно ремонтировать: — Если износ опорных шеек, зазор в сопряжении с гнездом блока более 0,15 мм, то надо перешлифовать шейки, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, с сохранением допусков. Затем установить ремонтные втулки тоесть, мои -0,05 при допуске в -0,15 это как-бы, еще ничего. Вот по ремонтным втулкам не понятно - с каким натягом их установить? То-есть, втулки, они стандартные, а вот отверстия под них на какой размер растачивать? |
16.08.2021, 14:59 | #3 |
Втулки распредвала - это та еще боль. Отдавал в сервис. Втулки выбиваются, на их место ставятся новые. Потом нутромером меряется размер каждой, и распредвал шлифуется с необходимым зазором. Все удовольствие 9000, неделя ожидания.
16.08.2021, 15:01 | #4 |
Зато давление 2 на холостом, 4 на 3000 об/мин
16.08.2021, 16:00 | #5 |
16.08.2021, 16:24 | #6 | |
Скачать книгу по ремонту Орлов-Варченко. Полагаю расточить блок будет ещё та проблема. |
16.08.2021, 17:30 | #7 |
В 417-м моторе нет втулок? Это с какого года? Если втулок нет, то придется покупать увеличенный распредвал и по его шейкам подгонять блок. Зазоры найти не проблема, проблема найти расточника толкового и завод с расточным станком.
16.08.2021, 17:32 | #8 |
Судя по мануалу зазоры от 0,02 до 0,07. Расточник должен быть опытный. Очень.
16.08.2021, 17:37 | #9 |
16.08.2021, 21:37 | #10 |
Сергей_С
извините, ошибся. Втулки все таки есть. Двигатель 1993 года вып. Раз втулки есть, значит задача упрощается, намного) зайсан Спасибо! это самое то, что нужно. Скачал книгу, читаю... |
