29.07.2021, 14:24 | #1 |
Чем промазать резинку лобовухи на хантере?
На днях буду менять лобовуху вместе с рамкой. Старая все время подтекала по углам стекла и от этого сгнила до дыр. Хочется чтоб новая не продолжала эту традицию. Чем бы намазать резинку перед установкой?
29.07.2021, 15:28 | #2 |
Резинку на стекло, можно в нескольких местах скотчем прихватить чтоб не выпала. И все это хозяйство на рамку снаружи прикладываете, из кабины поддеть типо плоской отверткой, а дальше пальцами прямо резину подгибаете и она сама в проем одевается. Если конечно мягкая. В углах только туговато идет. Ну и напарник нужен придавливать снаружи на стекло.
Герметиком для стекол чёрным, но гемора с ним, извазюкает всё! Сначала вставлять стекло с резинкой, потом отогнуть край резинки и через наконечник с помощью пистолета загонять герметик, излишки убирать влажными одноразовыми салфетками. Ну или когда высохнет канцилярским ножом срезать и соскабливать. Еще желательно продавить герметик между рамкой и резинкой, но там только вытирать салфетками, ножом краску у рамка попортите! Многие резинку мажут маслом, косторкой, силиконом, но тогда шнурком как то надо заправлять резинку, ну и герметик не прилипнет к маслу, да и скользко все будет. Чтоб пальцы черным герметиком не извазюкать, медицинские резиновые перчатки в помощь, и не 1-2 пары штук 5! Последний раз редактировалось Pavel77; 29.07.2021 в 15:41. |
30.07.2021, 07:28 | #3 |
Я применил Боди 940, но усвинячил вокруг стекла здорово, иначе в одиночку не получилось. Со стекла соскабливал и бензином удалял, с кузова еще не убирал, посмотрю, как на холоде будет сниматься. Течь победил.
31.07.2021, 03:39 | #4 |
Жидкий силикон.
За тюбик 150 руб. Хватит на весь уаз. Опыт 10лет. |
01.08.2021, 02:20 | #5 |
10.10.2021, 20:44 | #6 |
PERMATEX 81730 -таким герметизировал на ниве стёкла.Пока не текут.
10.10.2021, 22:43 | #7 |
ХЗ, я на прозрачный силикон вклеил. Силикон ещё и тем хорош, сам, как смазка. Резинка заходит сама, как по смазанному.
Во, я тут вставлял замок в резинку, при помощи трубочки. |
