Старый 03.07.2021, 10:52   #1
Badddog
Banned
По умолчанию Как срастить стальную и медную трубки ?
Вопрос к уважаемым знатокам ) Перегнила и потекла тормозная трубка на задний мост . Невелика беда, но в моторном отсеке она переходит в шланг, который дальше через другую трубку идет в блок АБС . И вот это соединение длинной трубки со шлангом находится на раме и расположено так, что нужно снимать кузов с подушек, чтобы туда подобраться .
Вариантов вижу два.
1. Полностью продублировать всю магистраль- длинная трубка - шланг- короткая трубка. Просто, но неаккуратно , придется колхозить новые крепления, старая магистраль будет болтаться и мешать .
2. отрезать поврежденный кусок магистрали и как-то срастить родную стальную трубку с ремонтной медной. Но вопрос - как ? Ручной вальцовочник сталь не берет, я попробовал. Может есть тайные народные способы ?
Badddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 13:39   #2
Не стоит колхозить тормоза.
Старый 03.07.2021, 13:58   #3
Олёшко
Аватар для Олёшко
кинь новую трубку целиком да и всё, сгнила в одном месте сгниет и в другом скоро
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 14:19   #4
Как это? Прекрасно берет.
Мне кроме пайки твердым припоем ничего в голову не приходит, но нужный припой и оборудование для высокотемпературной пайки стоят столько, что дешевле и проще будет новую трубку кинуть.
Старый 03.07.2021, 14:41   #5
Badddog
Banned
Ну вот так . Я попробовал развальцевать кусок штатной стальной трубки - фиг.
Буду менять магистраль целиком .
Старый 04.07.2021, 00:14   #6
johnlc
допустим не так уж и дорого 1 офлюсованный пруток ПСР40 и пропано-воздушная горелка все что надо для спаивания трубок до 9мм диаметром .
ПС но трубку лучше поменять целиком! в крайнем случае кинуть новую обходным путем а старую оставить там где есть
Старый 04.07.2021, 00:40   #7
Сообщение от Badddog Посмотреть сообщение
Мудрое решение.
Старый 04.07.2021, 10:04   #8
Пропано-воздушная ПСр не возьмёт, нужен пропан-кислород.
Старый 04.07.2021, 14:40   #9
Возьмет,а такие тонкие детали как трубка тем паче.Опыт в таких работах имеется!
Угадаю эту мелодию с трех нот!!!
Не, пропан-кислород вообще без проблем,даже и не обсуждается
Старый 04.07.2021, 15:24   #10
Берет без проблем. Но проще трубку заменить на медяшку и не заморачиваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
