22.10.2021, 00:47 | #811 |
Только шкиперу долго копить на такую придётся
22.10.2021, 00:47 | #812 |
Но он упорный ска
22.10.2021, 09:19 | #813 |
Успокойся. Временами уже на паранойю похожа твоя нелюбовь к Шкиперу.
Мы все тут знаем про вашу тонкую связь, и нам не надо об этом напоминать в каждом своём сообщении. Последний раз редактировалось Батя; 22.10.2021 в 09:22. |
22.10.2021, 09:48 | #814 |
Это я любя...
27.10.2021, 09:45 | #815 |
Так вот оно чё, Михалыч???
Что бывает с легендой когда начинаешь использовать её по настоящему https://www.land-cruiser.ru/index.ph...-ustanovki-at/ Она не ломается, она просто разваливается. Мнительных и впечатлительных прошу не принимать близко к сердцу. Сегодня среда, а это уже почти что пятница и начало больших выходных. |
27.10.2021, 10:03 | #816 | |
П. С. Вот, что значит рыночные отношения и конкуренция: концерн Тойота увидел, что есть спрос и потребность на установку колес большего диаметра и выпустил ШТАТНЫЕ усилители, каталожные номера которых выставили в посте, вот сразу видно заинтересованность в клиентах. |
27.10.2021, 10:42 | #817 | |
Какая связь между размером колёс и вылетом дисков с трещинами на кузове? Трещины от возросшей нагрузки при съезде с дороги, недостаточной прочности кузова. Видите как можно по разному смотреть на одно и тоже. Можно смотреть как вы, а можно сказать, что тойота по бырому, в стиле какого-нибудь гаражного мастера (на том же форуме покорителей мира этих мастеров дофига) выпустила комплект железяк чтобы прикрыть свой косяк и тем самым не устранять дефект в корне. |
27.10.2021, 11:49 | #818 | |
Максимальный штатный размер на прадо, это 30 дюймов, в теме увидел от 35 и выше и какие могут быть претензии к заводу? Про такой дефект на штатных колёсах, я не слышал. Я мыслю так:если вкрячиваешь резину, движок и прочее больше штатного, то необходимо усиление, вспомним автоспорт, там штатных машин нет, каждая проходит усиление и это вполне нормально. И зачем усиливать всем, что приведёт к удорожанию продукции, если 98% потребителей это не нужно. |
27.10.2021, 12:03 | #819 | |
Я уже писал раньше, что у Тойот рама слабовата. Это из веса машины тоже видно, металла в Крузерах маловато, в сравнении с такими же Ленд Роверами. Но меня закидали помидорами. Чем больше про Крузаки узнаёшь, тем больше Ленд Роверы нравятся. |
27.10.2021, 12:08 | #820 | |
Вопрос теоретический: а так можно делать? Комплект железяк, как я понял при быстром ознакокомлении, усиливает кузов. Получается, вместо слабой рамы решили усилить кузов, чтобы он снял нагрузку с рамы? |
