28.01.2021, 09:43 | #21 |
В первом приближении 2-я прямая равна 3-ой пониженной.
1. При движении авто встречает препятствие, на преодоление которого требуется приложить доп усилие. Шестерня 2-ой передачи больше/крепче шестерни 3-ой передачи. Вне асфальта сопротивление движению может внезапно и сильно возрасти. 2. На асфальте в основном используются 3-4-5 передачи, в следствие чего они изнашиваются быстрее, чем 1-2 передачи. Офф роуд на 3-4-5 пониженной еще более ускорит этот процесс. |
28.01.2021, 11:07 | #22 | |
Первый раз слышу, что бы человек проявлял такое беспокойство о коробке передач. Обычно движок жалеют! |
28.01.2021, 12:00 | #23 |
Ресурс КПП будет снижаться при использовании шин диаметром больше штатных. А при включении пониженной наоборот, нагрузка на КПП вдвое снижается. Вот тут она выручит любителей колёс "от трактора" . Правда, редукторы, карданы и ступицы это не одобрят.
28.01.2021, 18:19 | #24 |
В сложных условиях жалеть надо в первую очередь - себя. Ибо растопыриться с разложенной машиной - может быть не только дорого и долго - но и опасно. Ездить по многу километров на 3-4 пониженной - смысла нет. И лучше медленно и без скачков и ударов проехать сложное место, чем поспешить. Особенно - по крупным камням и бревнам.
28.01.2021, 18:26 | #25 |
Перебирать РК проще. Переключать КПП тоже проще. Так что включайте пониженку и не слушайте шкиперастов.
28.01.2021, 22:04 | #26 |
Я включаю пониженную, если вижу, что на 1-ой будет тяжеловато, или где нужно проехать очень медленно и аккуратно. Если потом пошел участок проще, но я знаю, что знаю/предполагаю, что скоро снова будет засада, так и еду на ней. Могу дойти до 3-ей. Еще когда вытаскиваю застрявшую машину, даже легковушку.
28.01.2021, 22:14 | #27 |
Поехал я на дачу.. Снега где то полметра.. Сосед очистил там себе кусок дороги, и еще удивился, мол как ты дальше то проедешь.. Да нечего говорю.. включил пониженную и поехал..
29.01.2021, 15:11 | #28 |
Поделюсь своим недавним опытом. Надо было подняться в затяжной грунтовый подъём. Думал на первой поднимусь. Через метров 100 движок зачах. В зеркала дороги не видно, в салоне жена с сыном, на задней передаче скатываться не вариант - слишком быстро и начинался разгон. Передний мост и понижайку включить не смог и за того что нужно было катиться контролируемо. Благо на сухом грунте сцепления колёс хватило удержать машину пока они вылазили. Скатившись на тормозах до более пологого уклона понижайка включилась и на второй спокойно поднялся. Понятное дело что я прошляпил, самому не посебе когда осознаю что до ближайших деревьев метров двести лететь было. Так что для себя сделал вывод: крутые не асфальтируемые затяжные (больше десятка метров) подъёмы тока на понижайке. Если сцепления колёс хватит, то поднимешся хоть на первой, хоть на второй. При обратном скатывании задней повышенной для контролируемого спуска может быть много. Лучше уж забуксовать на пониженной, когда и ямку под собой можно вырыть, что дасть время на подумать, чем тупо заглохнуть без возможности включения полного привода и понижайки
Последний раз редактировалось velet; 29.01.2021 в 15:17. |
30.01.2021, 19:02 | #29 |
30.01.2021, 19:06 | #30 | |
