Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > Автовентури
Старый 07.12.2020, 11:53   #1
Autoventuri
Аватар для Autoventuri
По умолчанию Эксперимент: два рулевых демпфера в одном Патриоте! Испытываем и ждем результатов!
Наши коллеги из РИФ всегда готовы к смелым экспериментам! И вот очередные испытания: на УАЗ Патриот #синьормандарин были установлены целых два рулевых демпфера! Учитывая, что в производственной линейке РИФ есть два демпфера на УАЗ Патриот - штатный усиленный и комплект для переноса, где он защищен от контактов с препятствиями и работает в правильной плоскости - установка каждого из них прошла без каких либо проблем по давно отработанным технологиям.
Какова же цель эксперимента? На практике выяснить, насколько наличие второго демпфера влияет на управляемость на дороге и реакцию рулевого управления на крупные неровности и наезды на препятствия на бездорожье.
По первым впечатлениям можно сказать следующее:
Во-первых, на асфальте двойное увеличение численности рулевых демпферов не ощущается никак. Руль не стал тяжелее, управление не стало хуже и никак не изменилось ни на прямой, ни в поворотах.
Во-вторых, при переезде бордюров и на подмерзшей грязьке, сильно бьющей по колесам, какого-то критического изменения поведения не обнаружено. Скажем так, не стало хуже, но и нет заметного ощущения, что стало сильно лучше.
Возвращаясь к теории, если нет изменений в худшую сторону, то наличие дополнительного демпфирующего элемента должно дать только положительный эффект.
Впереди предстоят испытания на серьезном бездорожье. О результатах обязательно расскажем!!!
Название: два лемпфера РИФ 3.jpg
ID:	203395   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два лемпфера РИФ 4.jpg
Autoventuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 12:00   #2
Frol
Аватар для Frol
Два самых дурных способа установки: на малую тягу и ниже моста. Так делать не надо
Старый 08.12.2020, 09:01   #3
Autoventuri
Так делают на УАЗе. Поэтому демпфер штатной размерности поставили туда, куда его определили уазовские инженеры.
Старый 08.12.2020, 09:13   #4
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от Autoventuri Посмотреть сообщение
А Вам не кажется, что уазовские инженеры, что то курят запрещённое.
Не стоит уподобляться идиотам. Демпфер должен стоять, выше моста.
Старый 08.12.2020, 09:19   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
...Демпфер должен стоять...
Даже и это не есть обязательно.
Старый 08.12.2020, 09:32   #6
Autoventuri
Комплект РИФ устанавливается именно так. Но есть желающие ничего не трогать в машине. Поэтому есть усиленный демпфер взамен штатного.
Старый 08.12.2020, 09:33   #7
Autoventuri
Конструкция рулевой тяги нового образца подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие демпфера.
Старый 08.12.2020, 09:35   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну тады ой. Извиняйте.
Старый 08.12.2020, 09:54   #9
Dimmon
Аватар для Dimmon
Для владельцев уаза, как то нелепо звучит эта фраза))))
Старый 08.12.2020, 10:15   #10
Кот-66
Аватар для Кот-66
И точно. Особенно если применить эту фразу к ассортименту магазина autoventuri.ru .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
