22.12.2021, 23:03 | #5401 | |
22.12.2021, 23:14 | #5402 | |
23.12.2021, 04:17 | #5403 |
Да это отвертие для штифта соединения блок/колокола. Впринципе ничего страшного если остальные крепежные болты не прослаблены.
А если по науке то колокол центруется относительно коленвала и посадочного отверстия под кпп. Затем разверткой проходят эти два отверстия и забивается роликовый штифт выточеный в плюсе, затем расчиканевается чтоб этот штифт не выпал. Особенно со стороны маховика, не дай бог он выпадет и попадет на венец маховика. Можно болт забить как в прямом так и в переносном смысле! А чтоб по феншую это и маховик надо снимать! Чем грозит не оцентрованный колокол... при трогание будет дергаться машин, ну подшипнике в колене и первичный в кпп сыпаться, на стартере будет ломать корпус на бендексе. Последний раз редактировалось Pavel77; 24.12.2021 в 01:30. |
23.12.2021, 04:45 | #5404 |
23.12.2021, 20:34 | #5405 |
Pavel77
Спасибо, понял. Я с Украины. Двигатель у нас = расходник. Он никуда не вписывается - ставь что хочешь - как в США. А сейчас в Европу топаем и будет как у вас. |
12.01.2022, 17:28 | #5406 |
Заглушка распредвала
Умз-4218. Подскажите на что лучше посадить заглушку распредвала, на герметик, или эпоксид или фиксатор резьбы, и тоже самое болт крепления картера сцепления, отверстие оказалось сквозным, течет охлаждашка.
13.01.2022, 07:50 | #5407 | |
А по шпильке.... лен и краска мне кажется надежнее чем фум, герметик, фиксатор, эпоксидка. Правда у меня по болту крепления заглушки с торца гбц капало, закрутил болт с лентой фум, еще и с герметиком, т.т.т. но тут нагрузки нет совсем. |
13.01.2022, 17:20 | #5408 | |
В данном случае,заглушку на нейтральный силикон,а резьбу на любой анаэробный клей-фиксатор. |
13.01.2022, 18:00 | #5409 |
Вот что то в фиксаторе я разочаровался, синий какой то был, если резьба плотная то нифига он не держит, его из витков выдавливает. Может если в резьбе зазорчик то и зафиксирует. Ну и конечно обезжирить резьбу надо хорошо, а как в двигателе под колоколом залезть?! А в моем случае к торцу гбц, где еще танчик ставят!
Последний раз редактировалось Pavel77; 13.01.2022 в 18:18. |
13.01.2022, 18:04 | #5410 | |
Гыыыы покупать тубу силиконового герметика для 20 гр за 600 рэ, лен нахаляву, краска всегда в хозяйстве есть, фумка рулончик 50 рэ, а фиксатор 300 рэ за 10 мл. А от свинцового сурика я бы не отказался!!!! 30 лет родному железу на моем уазке обработанному свинцовым суриком еще в 90 году! Последний раз редактировалось Pavel77; 13.01.2022 в 18:12. |
