20.10.2021, 17:40 | #1 |
Обкатка двигателя УМЗ на "холодную"
Здравствуйте. Таким способом обкатываю двигатель. Может кому-то пригодиться.https://www.youtube.com/watch?v=Z2kRtf8cFiw
20.10.2021, 18:00 | #2 |
С переднего фланца раздатки взято вращение? Или там КОМ стоит?
Смотрел, смотрел, а в какую сторону коленвал то вращается? Последний раз редактировалось Pavel77; 20.10.2021 в 18:11. |
20.10.2021, 18:21 | #3 |
Отсоединил передний и задний карданы.Вместо переднего поставил удлиненный. Все штатно, родная раздатка и все. Вращение совпадает, т.е. как заводишь кривым стартером.
20.10.2021, 18:51 | #4 |
А не проще на веревке потаскать? Километров 10-20. Сначала на прямой передаче, потом на третьей- второй на средних оборотах.
20.10.2021, 22:16 | #5 |
здорово сообразил) один момент , грамотная обкатка - с работающей системой охлаждения.
21.10.2021, 03:11 | #6 |
имхо лишняя трата сил и времени все равно не получится из УМЗ "миллионник" а свои 150-200тык до капремонта он пройдет и без подобного экзорцизма.
22.10.2021, 21:11 | #7 |
не скажи. данная процедура , зело полезна ЦПГ(снимает , хлопоты обкаточного периода) к тому , общая приработка трущихся(скольжения) - в благоприятном режиме. бонусом - выявление недочётов(старухиных прорух))
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 22.10.2021 в 21:16. |
22.10.2021, 21:19 | #8 |
да нихрена она не полезна, это еще от паровозов пошло, когда баббит прям в подшипники заливали..... щас главное вниматеолбность, если масло не идет куда то движок и на холодную стуканет.... последовательность сборки соблюдать надо.
22.10.2021, 21:32 | #9 |
паровозы.. масло не идёт.. стук на холодную. при чём здесь - обкатка (приработка трущихся - в благоприятном режиме)??
22.10.2021, 21:36 | #10 |
заливка и обработка баббита - операция , для понимающего головой , работу рук. без зрения в корень - не сработаешь. оттуда - много , разумного почерпнёшь , при желании.
Метки |
двигатель 24, масляный фильтр, обкатка, умз 417 |
