Autoventuri 1
Закрытая тема
Старый 04.07.2011, 22:53   #511
cccp62
Аватар для cccp62
Кстати про длинные провода: это элемент R (активное сопротивление) в этой самой цепочке, которое ограничивает ток разряда конденсатора (C) на КЗ (L) - как известно мощность (работа в единицу времени) искрового разряда на свече зависит от того, насколько быстро разряжается конденсатор в КЗ, а вот сопротивление проводов от конденсатора эту самую скорость снижают (читай: снижают мощность разряда!), что не ест гут... zelya абсолютно прав!...
Спасибо, теперь понятнее! В общем, купил хороший немецкий конденсатор и поставил на катушку. Тот, который на длинном проводе, оставил как резервный. Работало ведь...
cccp62 вне форума
Старый 04.07.2011, 23:45   #512
Jeeper_M
Привет УАЗоводам! поменял сегодня датчик скорости,т.к. у прежнего был оторван провод, но увы ничего не заработало(напряжение на датчике и на приборке есть)как проверить работоспособность самого спидометра?
Jeeper_M вне форума
Старый 21.07.2011, 01:18   #513
nikola*
Аватар для nikola*
По умолчанию глохнет при движении
вообщем суть проблемы: при движении машина глохнет, ( 421 мотор, карб ) ощущения как буд то топливо заканчивается, спустя пару минут заводится с полоборота. проезжаешь метров 500 и снова повторяется все.....бензанасос или коммутатор? спасибо за совет заранее
nikola* вне форума
Старый 22.07.2011, 22:45   #514
Хтоор
Аватар для Хтоор
Мужики помогите. При запускке стартер не крутит, релюшка щёлкает, вольтметр на ноль падает.
Хтоор вне форума
Старый 22.07.2011, 22:51   #515
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от nikola* Посмотреть сообщение
Смотри сначала шланги топливные, а потом насос.
Сообщение от Хтоор Посмотреть сообщение
Проверь массу меж рамой и ДВС.
Возможно АКБ села, но скорее всего слабая масса.
Темнила вне форума
Старый 22.07.2011, 22:55   #516
Хтоор
Аватар для Хтоор
Темнила а замыкание где-нибуть в стартере или с пятаками не может быть, акамулятор заряжен, с ручки завожусь.
Хтоор вне форума
Старый 22.07.2011, 23:03   #517
Темнила
Аватар для Темнила
Может конечно но сначала кинь соплю по мощьнее с - АКБ на ДВС и попробуй завестись.
Если останется всё также то стартёр в операционную на вскрытие.
Хотя можно мультиком проверить сопротивление от корпуса ДВС до - клеммы АКБ... но сопля(толстая) надёжней
Темнила вне форума
Старый 22.07.2011, 23:13   #518
Хтоор
Аватар для Хтоор
Спасибище. Завтра с утра пойду. А то с кривым день провёл, напрягает
Хтоор вне форума
Старый 23.07.2011, 22:19   #519
Артур234
Аватар для Артур234
По умолчанию Такая проблемка:
Сломалась втулка на крышке стартера, я вбил новую. Никогда подобными вещами не занимался . Не одевая стартер на машину, я его решил проверить от пуск\зар.устр. отдельно . Включил его , он гудит но не крутится, я так понял , что это оттого, что втулка новая ,и не дает..... Короче, я оставил во включенном состоянии его секунд на 15... ничего не закрутилось... я его тогда разобрал, втулку разработал, но увы...
Вопрос: какие признаки при сгорании стартера? Он гудит, но не крутит в чем проблема? на мусор?????
Последний раз редактировалось Артур234; 24.07.2011 в 00:36.
Артур234 вне форума
Старый 23.07.2011, 22:34   #520
Nikita_M
Сообщение от Артур234 Посмотреть сообщение
Сломалась втулка на крышке стартера, я вбил новую. Никогда подобными вещами не занимался . Не одевая стартер на машину, я его решил проверить от аккума отдельно . Включил его , он гудит но не крутится, я так понял , что это оттого, что втулка новая ,и не дает..... Короче, я оставил во включенном состоянии его секунд на 15... ничего не закрутилось... я его тогда разобрал, втулку разработал, но увы...
Тут где-то темка была специальная про втулки - как вбить и какой разверткой обработать.
Не торопись с помойкой. Стартер в работе обычно выгорает постепенно - с потерей мощности. Если выгорел сразу и полностью - 200А на 15с на заблокированном валу думаю ты бы заметил не по нагреву, так по запаху. Лучше расскажи как включил (и какой стартер) и что разбирал. Да и вообще странно что он гудит.
Nikita_M вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1914 08.03.2020 00:31
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
