Закрытая тема
Старый 30.03.2011, 18:09   #391
Master_Snake
По умолчанию генератор
Проблема поменялась. Генератор совсем перестал что-либо выдавать, кроме вращения. Крутится без вопросов (по моему), но тока не дает... Тут прочел кучу информации по теме щеток. да есть нюанс. Я с электрикой на Вы и по имени-отчеству. Может есть кто, не особенно занятый, кто мог бы посмотреть, помочь снять генератор (у меня одного не получилось) и разобраться с проблемой? Тема жизненно важна, ибо мафынка пока единственная возможность приносить домой денюшку. СОС дорогие УАЗисты....
ЗЫ. Надеюсь кто-нибудь откликнется. Пишите в личку. буду ждать....
Master_Snake вне форума
Старый 30.03.2011, 22:33   #392
toropovalex
Аватар для toropovalex
По умолчанию масса на кузове
решил заняться проводкой, и возник принципиальный вопрос, т.к. раньше слышал, что если массу с кузова убрать, то последний будет меньше подвергаться коррозии, но процесс трудоемкий, соответсвенно - "стоит ли шкурка выделки"???
toropovalex вне форума
Старый 31.03.2011, 19:59   #393
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от toropovalex Посмотреть сообщение
__Где-то об этом писали, вроде в теме про аккумуляторы.
___А полагаю, что коррозия более вероятна. когда на кузове нет отрицательного заряда.....Так как отрицательный потенциал, хоть мало (по отношению к воздуху), но отталкивает отрицатеьный ионы (которые и окисляют металл).
chiefset вне форума
Старый 01.04.2011, 18:40   #394
sam-sva
Добрый день!
Искал - не нашел. Может, было обсуждение.
Полетело дополнительное сопротивление отопителя (delphi). Поставил новое. Тоже полетело через 30 минут. Обидно, да?
Возможные причины: Электродвигатель печки (т.к. у этого сопротивления только одна нагрузка - это электродвигатель).
Про этот электродвигатель. Есть подозрение, что он какое-то время работал в сырости. Сверху жабры воздухозабора - туда попадает вода. Снизу должно как-то сливаться, но у меня этот слив был закрыт пробкой, пока не показали и не сняли. Из-за этого электродвигатель мог подпортиться и коротнуть. Я правильно мыслю?
Если так, то для успешной работы третьего сопротивления надо поменять двигатель печки.
Это был первый вопрос - может кто сталкивался.
Теперь второй.
Прежде чем идти на дополнительные траты и покупать этот электродвигатель, я хотел поэкспериментировать со старым сопротивлением. Для этого я промерил новое - и между всеми контактами есть проводимость. Сопротивления от 0,1 до 0,3 Ом. Это может быть? Не единицы, а доли Ома...
А мысль была взять старое и накрутить проволоку между какими-л. двумя контактами.
В связи с этим - попадалась ли схема сопротивления delphi? Это облегчило бы принятие решения.
sam-sva вне форума
Старый 04.04.2011, 08:15   #395
miho316
Аватар для miho316
По умолчанию Греется добавочное сопротивление на безконтактном зажигании
Греется добавочное сопротивление на безконтактном зажигании.Подскажите причину.
miho316 вне форума
Старый 04.04.2011, 17:30   #396
Nikita_M
Сообщение от miho316 Посмотреть сообщение
Вообще греется или стало греться сильнее чем раньше?
Нагрев для него нормальное явление.
А если стало греться сильнее - либо где-то ненужный контакт в цепи запуска (постоянно + от стартера на клемме "С" сопротивления, греться будет спираль между "С" и "К"), либо проблемы с катушкой (греться будут обе половины).
Nikita_M вне форума
Старый 05.04.2011, 19:59   #397
alex13
подскажите о установке 2х кактушек зажигания кто что слышал и что потребуется для переделки
alex13 вне форума
Старый 06.04.2011, 18:58   #398
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от alex13 Посмотреть сообщение
Воткнуть в трамблер 2 датчика Холла, разнеся их на 90 град. и поставить 2 коммутатора.
Udarnik-truda на форуме
Старый 07.04.2011, 16:06   #399
Илья-Мурманск
По умолчанию Электрокорректор фар
Всем добрый день!
Может кто подскажет какой-нито интернет-магазин, где можно купить электрокорректор на Гюнтера или Волгу, почитав форум, понял, что, вроде бы подходит от 3102? Интересуют, конечно полные комплекты, с проводами. А то в магазинах не найти ни гидрокорректора подходящей длины, ни электрокорректоров. Связался с заводом, они поставляют только блок управления и редуктора, без жгутов...
С уважением!
Илья-Мурманск вне форума
Старый 08.04.2011, 17:10   #400
гуляка
Аватар для гуляка
народ, имеетса вопрросец. может ли лебедка сажать акб когда ее не используешь? или это всетаки борт компьютор.
гуляка вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1914 08.03.2020 00:31
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
