19.05.2019, 20:14 | #11 |
19.05.2019, 20:15 | #12 |
19.05.2019, 20:18 | #13 | |
ТС,заехать на стенд,замерить углы установки колёс,попросить распечатку. далее будет видно. На распечатке должно быть 1.общее схождение 2.угол наклона шкворня 3.развал после,распечатку в студию. |
19.05.2019, 20:19 | #14 |
19.05.2019, 21:28 | #15 |
19.05.2019, 22:02 | #16 | |
Предположу, что мост колхозный, а ШОПК от моста Спайсер? Если это так, то вероятно сношены посадочные места, для чашек, а так же шаровые шкворня. Было такое, обратный развал, в том годе ремонтировал., правда у меня стояли вкладыши пластиковые. Заменил на шкворня от Ваксойла. |
19.05.2019, 22:55 | #17 |
Гибрид-заводской колхозный мост с дисковыми тормозами.Бронзовые чашки(вкладыши) не разбиты,посадочные норм.,шкворня норм.Давно наблюдаю за встречными бухами-у многих вижу такая же беда.На стенде не проверял- на глаз видно. Понимаю,что могут быть последствия гонок по убитому ямами асфальту,но визуально погнутости моста и т.д. не заметно.
20.05.2019, 06:35 | #18 |
только стенд. который сделает распечатку
