Старый 29.04.2019, 12:46   #11
w1cked
Да блин столько писал, глюк какой-то. (
В общем, разобрался в причине, но не могу понять как направить, можете подскажите или ссылку какую-нибудь дадите.
В механизме переключения которой в крышке на КПП, шток рычага переключения передач выпал из своего паза. Поэтому просто включалась всегда 3-я и 4-я передачи. Снял крышку вставил шток на место, поставил крышку и не стало ни одной скорости, просто ничего не переключалось. Снял опять крышку. Повертел, на снятой все работает. Поставил опять на место. Включилась какая-то толи 1-я толи 3-я скорость, и после этого опять все перестало включаться, машина осталась на скорости, рычаг не включает и не выключает ничего. Снял опять крышку с КПП. Там теперь выпал второй шток. Может при установке я чего-то сдвинул.
Теперь я не могу разобраться как там всё должно стоять,в каком положении должны быть штоки и вилки. И еще вопрос как поставить в нейтраль КПП без этой крышки. Т.к. думаю что если направлю крышку то она не встанет на место т.к. КПП на передаче, или встанет? В общем как быть? что делать?
w1cked вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 13:10   #12
Олег34
Аватар для Олег34
КПП без крышки ставится в нейтраль элементарно.
Лопаткой монтажки вывести все шестерни до совпадения " пустого" места на всех валах. Это будет нейтральное положение КПП. Аналогичным образом вывести вилки на крышке. Что бы вилки встали в эту" пустоту".
Почему выпадает шток , не понятно. Они там зафиксированы должны быть.
ЗЫ. Тут посмотри. Все наглядно и доходчиво. http://www.uazbuka.ru/transmission/transmission.html
Последний раз редактировалось Олег34; 29.04.2019 в 14:10.
Старый 29.04.2019, 17:11   #13
lemist
Аватар для lemist
у меня шток вылезал из коробки (при снятых тягах), на которой вилка первой и второй передачи, при этом выбивало заглушку и пружинки с шариками занимали место штока, и мешали ей вернуться назад. а второй шток, соответственно, тоже начинал свободно ходить.
Есть ремнаборы для механизма переключения, стоят не дорого, заодно разберешься как это работает.
крышку ставить надо когда у тебя везде передачи на нейтрали, проще вилками попасть, туда куда надо
Последний раз редактировалось lemist; 29.04.2019 в 17:14.
lemist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 09:43   #14
w1cked
Спасибо за Ваши советы! Буду разбираться.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
