26.01.2019, 14:19 | #21 |
26.01.2019, 16:18 | #22 |
Если нет акб -нет не только на обмотку возбуждения, но и на искру. Возможно, если в аккуме осталось хоть немного - какие-то потуги возможны. Но практика показывает - если при включении зажигания даже приборка не включается - крутить и таскать бессмысленно.Проще - отключив севший акк -прикурить от чужого, после чего - подключить свой. Если севший простоял не слишком долго - восстановится.
26.01.2019, 20:33 | #23 |
26.01.2019, 20:34 | #24 |
27.01.2019, 17:41 | #25 | |
Недаром в электрике есть тема про то, почему уаз не глохнет после включения ключом, если заменили генератор на новый. |
27.01.2019, 19:11 | #26 |
Остаточный магнетизм присутствует. На передаче заводить - генератор крутится, если крутить мотор при заводке хотя бы до 2000 оборотов - генератор самовозбудится засчет остаточной намагниченности ротора. Поэтому с веревки заведется без акб, если хорошо разогнать.
27.01.2019, 19:34 | #27 |
писят на писят..... маловато там магнетизма.
27.01.2019, 19:50 | #28 | |
И хотел бы я глянуть - на 2000об от применения ручки! Вспомнилось...Наблюдал картинку - двое грузин заводили Колхиду (это седелка с зиловским двигателем). Натурально - большой грузин - крутит и командует маленькому: Качай! Не качай! Подсос! Не надо подсос! Нажми! ... Взмылился он окончательно - крутил долго и, отдуваясь, кричит другому в кабину - Выключи! А тот ему - А я и не включал!. Далее - немая сцена и потом- непереводимая игра слов на разных языках... Кстати - ЗиЛа заводить с ручки - гораздо легче, чем жигуля... |
27.01.2019, 19:51 | #29 |
Новый генератор, пролежавший в гараже пару десятилетий, возбудился без аккумулятора. Привод от двига Лифан 160, 4 л.с. На холостых напряжение не выдавал, но стоило прибавить оборотов как сразу возбуждался и работал. РР жигулёвское. Откуда там магнетизм? Наверное с завода, и не размагнитился за столько лет.
27.01.2019, 19:54 | #30 | |
От ручки не заведётся ясное дело, я же только про верёвку писал. |
