Старый 30.03.2016, 23:36   #131
Джекс
Аватар для Джекс
Сообщение от Андрей48 Посмотреть сообщение
долбаная уазбука не пойму как здесь фото вставлять....
пользуйтесь http://savepic.net/index.php
Джекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 00:30   #132
Андрей48
Аватар для Андрей48
Дим(Уазер) твой земляк из Питера продаёт, если хочешь дам тебе телефон сидит на олд мерине ник Карманов у него в наличии 3 штуки крышек.
Джекс спасибо.
Андрей48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 01:19   #133
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Отправил Карманову сообщение, т.к. поздно уже звонить.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 11:02   #134
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Да мне как-то незачем покупать,своего добра хватает!
А Александру нужна крышка с верхними ушами под ГУР и с расположением отверстия под качельку старого образца. Упор в поиски такой крышки потому,что уже куплена новая качель под нее
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 12:23   #135
Frol
Аватар для Frol
Подскажите мануал по 711D фургону 1994 г. Стоит механический турбированный двигатель. Переодически глохнет и не запускается. Для запуска нужно сжать руками пневмоцилиндр на тяге привода топливоподачи. А как он управляется и чем- не знаю. Надоело лазить. Где бы почитать?
Старый 18.04.2016, 14:35   #136
davinchi
Подскажите какая длина ОМ 603?
davinchi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 01:43   #137
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от davinchi Посмотреть сообщение
90 см если не ошибаюсь
от начала шкива коленвала и до конца стыковочной плиты двигателя.
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 18:51   #138
Alex64lubaev
Никак не могу отвернуть гайку ступицы коленвала на ом602. Надо бы как то зафиксировать маховик. Зажатый тормоз и 4-я передача плохо держит коленвал, да и гайка, похоже, закисла. Вычитал - есть такой "фиксатор маховика", даже картинку рассматривал. Может, кто знает, как его купить или поделится своими соображениями по поводу откручиванию этой гайки.
Старый 04.05.2016, 21:38   #139
игореха
Аватар для игореха
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
Теде нужен электрический или другой гайковерт и фиксировать ничего ненадо.
игореха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 21:39   #140
Beowulf
Аватар для Beowulf
Чтобы зафиксировать маховик есть желание снять коробку??? В маховике сбоку естьсквозные отверстия, вставляешь в него хороший черный болт на 10, чтобы половина торчала наружу, а второй болт вставляешь перпендикулярно ему в одно из ушей крепления двигателя к коробке и подводишь чтобы одно в другое уперлось.
А если с коробкой, то 4тая передача, вороток помощьнее с трубой, а кардан фиксируй монтажкой в вилку креставины с распором в раму или пол например.
РЕЗЬБА ТАМ ОБЫЧНАЯ, НЕ ЛЕВАЯ!
Последний раз редактировалось Beowulf; 04.05.2016 в 21:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
